19.08.2015, 10:25 | #1 |
Новичок Регистрация: 21.02.2015
Откуда: ЯНАО Авто: G05 30D | E87 N46B20 проблема с VANOS
Добрый день ! Посоветуйте куда копать... Недавно, внезапно появилась проблема. Она в следующем: когда машинка постоит, при запуске, первые секунды 2-3 присутствует треск в двигателе. Если заглушить сразу и завести всё ОК. Проблема появляется после минимальной стоянки в минут 20-30. Локализовал место треска: в районе звезд распредвалов. Опытным путем выяснил, что с VANOS стекает масло, когда двигатель не работает. Масло свежее Motul 5W40 8100 LL.1, клапана ваносов чистые как слеза, местами менял (хотя от смены я думаю ничего не изменилось бы), пробег 143т.км, ошибок по VVT и вальвтронику нет, если после длительной стоянки вытащить клапана ваносов, то масла в них нет практически, хотя помню в самом начале когда покупал, менял резинки на них, так текло из низ - дай бог... Собственно вопрос: подпор масла создается клапанами ваноса (два клапана между блоком и головой) и клапаном в стакане фильтра ? Просто блин из-за копеечных клапанов в блоке как то не айс половинить двигатель :( Да и двигатель чистый внутри, даже ржи от кастрола нет практически. Может попробовать налить какую нибудь жидкость в маслянные каналы ваносов и дунуть компрессором туда, с последующей заменой масла ? С уважением Андрей. Последний раз редактировалось bob4fun; 19.08.2015 в 10:28. Причина: * |
19.08.2015, 20:28 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
возможно проблема с клапанами в корпусе масляного фильтра, стекает масло из каналов движка
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | bob4fun (23.08.2015) |
19.08.2015, 22:26 | #3 | |
Есть кто, у кого в стакане клапан залипал ? Ваносы трещат после стоянки ? Последний раз редактировалось bob4fun; 19.08.2015 в 22:26. | |
22.08.2015, 00:46 | #5 |
Эпопея не закончилась... через день симптом повторился, было решено вскрывать стакан... И собственно ниже то, что я намыл из под клапана и маслянного радиатора Вопрос к гуру: куски чего это могут быть ? похоже на куски какой-то пластиковой сетки... Настораживает то, что попытавшись сложить пазл, я не обнаружил многих частей... вероятно они еще плавают в недрах двигателя, но я всё-же надеюсь, что большая их часть ушла с заменами масла Последний раз редактировалось bob4fun; 22.08.2015 в 00:48. |
22.08.2015, 12:10 | #6 |
Возможный вариант, куски успокоителя цепи, на этих моторах проблема возникает тыщщ через 50 и более, но они вроде не чёрные, хотя бывают разного цвета Но это явно что-то рассыпалось, возможно что уже меняли а куски не удосужились убрать. Последний раз редактировалось mike880; 22.08.2015 в 12:17. |
22.08.2015, 12:21 | #7 |
Свежей головой утром нагуглил картинки всего пластикового в моторах n42/46 и пока останавливаюсь на том, что это куски сетки маслоприёмника... Не понимаю смысл применения этого материала в горячем двигателе... Срок службы в угоду экологичности ?
22.08.2015, 17:35 | #9 |
Изделие для потребителя. По сравнению с М30 неубиваемым как сейчас видно, современые бмвешные движки разовые, особенно 4х горшковые. Замена цепи через 50 тыс, даже в тазах цепи дольше ходили
22.08.2015, 19:10 | #10 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
давным-давно все немецкие моторы были всеядны к маслу и топливу...а теперь не дашь 98-го, хрен тебе а не езда..
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. Последний раз редактировалось вова 1951; 22.08.2015 в 19:13. | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 | shkaf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 05.06.2018 09:25 |
Help! Электро клапан VANOS n53. Проблема. | вежливый питон | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 05.06.2015 22:58 |
добрый день проблема с бмв 520i e34 м50 vanos 1995 1995 | eldar_05 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 15.02.2013 21:48 |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
N62B44 проблема с VANOS | tereshenya | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 02.04.2012 10:09 |
