Описание темы:хелп!!!
e90 320.
Старый 01.12.2012, 23:13 #21
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Есть похожая темка тут [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Fluzer (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 05:32 #22
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
[Только для зарегистрированных...] Так что, на вальветронике есть свой ЭБУ?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 16:25 #23
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Повторю...у тебя или всё до безобразия смешно - проводка,контакты....или чуть по серьёзней - сервопривод и т.д...
Начни с простого...проверь проводку до от сервопривода до блока...
Fluzer (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 16:51 #24
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Понятно... пойду попробую покапатся по тому случаю из другой темы... симптомы вроде похожи.. может тоже пружина?!
Старый 02.12.2012, 17:08 #25
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну попробуй мотор вскрыть...там ничего сложного...клапанная крышка снимается без проблем...
Но только сначала влез в отсек ДМЕ...
Вообщем самому тебе решать.
Старый 02.12.2012, 22:18 #26
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Снял крышку, все там нормально... Все пружинки и тд. Собрал, подключил все датчики заново, стер ошибки, и все... Больше пока их нету... Проверил еще раз дисом, думал опять будет ругатся на валвнтроник, как вчера, но нет, все чисто!!! Интересно на долго ли )
Старый 02.12.2012, 22:22 #27
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Старый 03.12.2012, 16:21 #28
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Блин опять такая же фигня... =( Заметил вот что, ошибка не появляется пока машина в движении и заведена, появилась опять когда вышел в магазин. Тоесть заглушил, завёл и опять аварийный режим двигателя... =( Доехал до дома, несколько раз завёл, заглушил, и раза с третьего она опять заработала как надо, ошибка конечно вылазит её стереть надо... что такое?
Старый 03.12.2012, 19:30 #29
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Тоесть, как понял, ошибка вылазиет только при заводе на горячем двигателе... Чуть остынет и норм все...
Старый 03.12.2012, 21:01 #30
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Возможно сервопривод помирает...попробовать подкинуть другой можно...
В проводке уверен? Проверил?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
