Е90 n43 греется
Старый 08.09.2012, 12:44 #1
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
По умолчанию Е90 n43 греется
Е90 двигатель n43 122л.с. С электожалюзями в ноздрях. Вин А089930
Загорелся желтым перегрев потом красным, вентилятор крутит, жалюзи открыты. Включил секретное меню, при 120 градусах загораеться желтый датчик затем красный. Верхний патрубок горячий, нижний холодный. Печка дует холодным. Заменил термостат, антифриз, промыл радиатор, воздушную пробку выгнал. Такая же ситуация. Что может еще помпа?
asx вне форума
Старый 09.09.2012, 09:36 #2
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
возможно,или вискомуфта
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 12:37 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
как вариант помпа
Arbeit macht frei...
Старый 09.09.2012, 15:34 #4
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
у меня электровентилятор стоит.
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 15:52 #5
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
Либо, новый термостат не рабочий (есть ли его подогрев?), либо воздух не выгнал! Склоняюсь к последнему...)))
Старый 09.09.2012, 15:59 #6
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
есть подогрев, а как помпу проверить? помойму она не качает- из печки холодный воздух идет
Старый 09.09.2012, 16:01 #7
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
воздух вроде выгнал. как правильно выгнать?
Старый 09.09.2012, 16:10 #8
Машину ставишь на уклон мордой кверху, печку открываешь на максимум, открываешь на радиаторе винт для стравливания воздуха и пробку (ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ!!!), и начинаешь - заводишь авто, подливаешь антифриз, газуешь, глушишь, массируешь шланги руками при закрытой, при открытой крышке радиатора, и все это в разных вариациях!
При открытой крышке, если дать оборотов, должно быть видно, как в расширительный бачок переливается антифриз - это говорит о том, что помпа исправна!
Старый 09.09.2012, 16:16 #9
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
все делал так. а вот в бачке струйки нет.
Старый 09.09.2012, 16:18 #10
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
у меня электропомпа. как можно проверить еще? снял ее отвез к электрику а он сказал что не может проверить типа там переменный ток, нужна схема подключения. а если ее воткнуть в фишку и включить зажигание?
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
