25.04.2012, 17:48 | #1 |
Новичок Регистрация: 24.04.2012
Всем доброго времени суток. У меня e90 320 двигатель n46 (150 л.с), коробка автомат. Появилась проблема - вибрация на холостых. Причем при переключении переключении в положение R и D вибрация резко возрастает. Двигатель трясет порядочно. Поменял свечи, масло, квкг, масляный фильтр... На два дня помогло, потом все вернулось на круги своя. На есть только одна ошибка - неисправность обогрева лямбда зонда за катализатором 2 и 3 цилиндра. Заказал его. Сейчас жду. Вопрос: может ли такое творится из-за этого лямбда зонда? Где искать проблему? помогите советом уважемые форумчане)
25.04.2012, 19:03 | #3 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
25.04.2012, 20:17 | #4 |
25.04.2012, 23:56 | #6 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | С этого момента поподробнее: каким образом мониторный зонд влияет на мощность мотора и неравномерность ХХ???
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
Закладки |
Метки |
вибрация, датчик кислорода, лямбда |
BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. | Robert | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 13.12.2013 20:49 |
вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет | saho | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 11.05.2013 11:01 |
Вибрация на холостых оборотах М62 | VitalikT | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 12.01.2013 16:31 |
Вибрация на холостых 525 td | Tvoland | Дизель-клуб | 12 | 11.03.2012 21:37 |
