e90 n46 вибрация на холостых
Старый 25.04.2012, 17:48 #1
Unhappy e90 n46 вибрация на холостых
Всем доброго времени суток. У меня e90 320 двигатель n46 (150 л.с), коробка автомат. Появилась проблема - вибрация на холостых. Причем при переключении переключении в положение R и D вибрация резко возрастает. Двигатель трясет порядочно. Поменял свечи, масло, квкг, масляный фильтр... На два дня помогло, потом все вернулось на круги своя. На есть только одна ошибка - неисправность обогрева лямбда зонда за катализатором 2 и 3 цилиндра. Заказал его. Сейчас жду. Вопрос: может ли такое творится из-за этого лямбда зонда? Где искать проблему? помогите советом уважемые форумчане)
alexkosch вне форума
Старый 25.04.2012, 19:03 #2
Подвеска силового агрегата...
Старый 25.04.2012, 19:03 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от alexkosch Посмотреть сообщение
Может.
Старый 25.04.2012, 20:17 #4
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Может.
Сегодня по дороге с работы заметил что появилась потеря мощности, машина вялая какая то.... Эти симптомы все туда же?
alexkosch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 23:15 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да это оно
Arbeit macht frei...
Старый 25.04.2012, 23:56 #6
Может.
да это оно
С этого момента поподробнее: каким образом мониторный зонд влияет на мощность мотора и неравномерность ХХ???
Метки
вибрация, датчик кислорода, лямбда
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Robert Ремонт и эксплуатация BMW 51 13.12.2013 20:49
вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет saho Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 11.05.2013 11:01
Вибрация на холостых оборотах М62 VitalikT Ремонт и эксплуатация BMW 10 12.01.2013 16:31
Вибрация на холостых 525 td Tvoland Дизель-клуб 12 11.03.2012 21:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
