Описание темы:странная проблема с печкой, то греет то не греет
E90 не греет печка
Старый 15.01.2016, 15:49 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
lytkin, разве это не ответ на твой вопрос
Если подумать, то нет. Я писал выше, что температура воздуха падает при повышении скорости движения.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 11:43 #12
Авто: бмв е90 2006 года двига
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Всем привет!
Помогите разобраться. Условия такие:
E90, 325xi, N52, 2007 год (дорест)
Температура двигателя нормальная (в районе 95 градусов)
Температура входа-выхода отопителя салона (на ощупь) такая же как и на исправном авто.
Термостат - НОВЫЙ, работает.
Диагностику делал, ошибок нет.
При долгом стоянии в пробках дует теплым воздухом.
Но достаточно проехать секунд 20-30 (максимум минута) на высокой скорости - начинает дуть практически "забортным" воздухом.
Заранее спасибо за советы, надеюсь быстрые. Ибо холодно.
меняй радиатор печки.или прочисти его и будет тебе счастья
marat azamatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:10 #13
Сказал спасибо: 47
Насчет промывки - спасибо, я попробую это как предпоследний вариант :)
Сделали диагностику заслонок. Отличия от заведомо рабочего автомобиля (модель такая же) - правая и левая смесительные заслонки не проходят тест на 100% открытия. На 50% обе работают. Эхх, знать бы как изнутри устроен блок отопителя.
Диагностический запрос положений заслонок показал, что левая смесительная заслонка всегда открыта на 100%. Никакие действия с блоком управления не сдвигают ее с места (повторюсь, что привод заслонки работает при проведении теста, но только на 50%).
Последний раз редактировалось lytkin; 18.01.2016 в 15:12.
Старый 18.01.2016, 15:21 #14
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Ну вот ответ на вопрос, почему на ходу дует холод, разбирать панель и смотреть, что мешает отрабатывать заслонке на 100%
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:52 #15
Сказал спасибо: 47
Весь воздух проходящий через блок отопителя нагнетается вентилятором. И его (воздуха) скорость не зависит от скорости движения автомобиля.
И еще, забыл указать в предыдущем сообщении - температура в пространстве для ног 41 градус, не многовато ли? Хотя на ощупь там совсем не 40 :|
Последний раз редактировалось lytkin; 18.01.2016 в 16:35.
Старый 18.01.2016, 16:47 #16
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Может попробовать заново закодировать блок климата?
Старый 18.01.2016, 16:59 #17
Сказал спасибо: 47
Во! Сам прихожу к такому выводу. Ибо тест заслонок "на 100%" не дает никакого эффекта, нету не "др-др-др" ни "вжик-вжик" :) Заслонки даже не пытаются сдвинуться с места.
Последний раз редактировалось lytkin; 18.01.2016 в 16:59.
Старый 18.01.2016, 17:01 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А он у вас программируется или только кодируется? Мож программа слетела?
Старый 18.01.2016, 17:06 #19
Сказал спасибо: 47
А вот тут я пас, пока вопрос для меня не изученный. Может кто подскажет? :)
Последний раз редактировалось lytkin; 18.01.2016 в 17:13.
Старый 18.01.2016, 19:20 #20
Сказал спасибо: 119
программится климат, и кодится. Если авто с 06 года не обновлялось, то есть что обновлять.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
525tds e39 печка греет с перебоями damik Ремонт и эксплуатация BMW 27 16.01.2014 12:11
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
не греет печка на 36-м bay-1972.72 Ремонт и эксплуатация BMW 14 08.02.2012 21:39
не греет печка Павел 40 Ремонт и эксплуатация BMW 13 29.01.2012 14:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
