E92 давление хладагента 127.5bar всегда
Старый 15.09.2018, 13:20 #1
По умолчанию E92 давление хладагента 127.5bar всегда
2года не работает после дтп кондей, в параметрах блока jbe всегда показывает 127.5 bar , соответственно кондей не включается , проводку от 3-х контактного датчика давления прозвонил и проверил на замыкание всё нормально, вскрыл блок jbe видимых окислений нету, ошибки по датчику давления нету, фишку снимаешь появляется как положено! при включенном зажигании на фишке датчика давления появляется 5v между 1и2контактами 3 контакт так понимаю несёт информацию по давлению, куда копать ?может есть ещё какая масса где?
Так же присутствует в блоке jbe одна единственная ошибка по заднему послойному регулятору,
sstasya вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
