Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают. Всем привет!:wave: Вспомнил тут свою проблемку.... Попытаюсь обьяснить как могу...:ph34r: Руль у меня электро (или как там правильно:confused:), т.е. с помощью рычажка возле поворотника сам опускается, поднимается, выдвигается, задвигается и сиденья, соответственно тоже электро.... Так вот сажусь, завожу, а руль не опускаеся, дергаю рычажок, а руль не шевелится, нажимаю кнопочки на водительском сиденье, оно тоже не шевелится, а пассажирское переднее шевелится:smile: Начинаю ехать, через минут 15 все начинает работать:biggrin: Такая фигня уже наблюдается около 3 лет примерно раз в месяц:biggrin1: Извените если что-то непонятно написал, но как смог:shock: Подскажите что это? |
Что, никто не знает? Ни у кого не было такой беды?:smile: |
Доброго времени суток! У меня подобная ситуация, только сиденья, зеркала работают, память тоже, а руль нет. Подскажите, что может быть? Что смотреть? BMW e60 525i |
у меня на сидение так было,снял боковую крышку где кнопки управления,и оказалось фишка отошла немного,т.е контакт то был,то нет) поставил нормально,все прошло) еще может предохранители какие нибудь:smile: |
Проверь фишку на водительском сиденье. Сними крышку с кнопками регулировки. зачастую там ломается фиксатор и фишко переодически отходит. |
Andrey_Abad, Т.е. из-за фишки на сиденье руль тоже перестает работать? |
slava657, Да, блок управления находится в сидении. |
Значит сниму крышку и посмотрю че там да как:nod: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:06. |
