-   -   Электропроблема. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/elektroproblema-17027/)
михалыч43 04.01.2012 16:45
Электропроблема.
вобщем- приехал. поставил.утром- завел- печка мертвая...полез- сабля в норме, регулятор в норме. питание на 9-й пред идет, на моторе отопителя нет массы(((( подкинул- крутит. но на блок управления климатом- не реагирует!( просто начинает крутить на макс. скорости при включении зажигания.... клапана печки- не работают-питание не поступает(((
т.к. я в электросхемах- ниалё- прошу ткнуть носом- где копать, какие преды- релюшки смотреть... зима же)
м50, кондей. 2.0 е34 (будь ты неладна. когда я тебя поменяю!)
да...еще.... не работают сервоприводы печки.... кто (что) за них отвечает?
Djekson 06.01.2012 02:20
как проверял саблю? какой регулятор в норме? При отсутствии питания на клапанах, они открыты.
михалыч43 06.01.2012 12:03
саблю и блок управления (регулятор) ставил с рабочей машины.
Ferrum 06.01.2012 20:57
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 163119)
управления климатом(который у салонного фильтра) проверял??
михалыч43 07.01.2012 08:22
нет... (даже не знаю как)
михалыч43 12.02.2012 15:28
напомню о себе)))beer
парни, поменял моторчик отопителя. родного небыло, пришлось колхозить с е38. поставил, завел, прогрел, включил печку- сгорел предохранитель. поменял- сгорел снова, поставил пред в 30А- сгорел... перемкнул накоротко- начала плавиться площадка предохранителей....
вопрос к тем, кто шарит в электрике и владельцам е38- на моторчике выведены 2 провода- коричневый и красный... который из них- питание? и могут ли гореть преды из-за попутанной полярности... ибо я хз, что куда суавть.
машина нада очень! хелп кто может!!!
викторниколаевич 12.02.2012 16:40
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 171528)
перемкнул накоротко
Так и машину спалить недолго...моторчик то проверил,перед тем как ставить,так на вскидку полярность не имеет значения,ну будет в обратную крутиться :shock:
попробуй напрямую питание на мотор подать
михалыч43 12.02.2012 17:12
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 171540)
подавал... мотор не греется, крутит...горит пред №19. провода при включении на прямую едва нагреваются (списываю на хреновый контакт), а на машине- попка полная...
причина замены моторчика- мой заклинило и пригорели медные контакты якоря... да и вообще он в хламе был-втулки разбиты, люфтил страшно во всех направлениях...ну вот, долюфтил...
викторниколаевич 12.02.2012 17:32
Ну раз мотор жив,а пред горит ,то где то кз,скорее всего в "сабле" она заведует оборотами печки ?Я в34 не знаю....действуй методом исключения
михалыч43 12.02.2012 17:37
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 171557)
вот и я грешу на нее и на то, что где то под коробкой предов-что то не так...
кста- запах гари в салоне присутствует...похоже- сабля...
хотя... на разбитом то моторчике ничо не горело, а должно было(((
да и сабля- крутила бы 4-ю скорость...напрямую.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
