Описание темы:внезапно...
Электропроблема.
Старый 04.01.2012, 16:45 #1
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
По умолчанию Электропроблема.
вобщем- приехал. поставил.утром- завел- печка мертвая...полез- сабля в норме, регулятор в норме. питание на 9-й пред идет, на моторе отопителя нет массы(((( подкинул- крутит. но на блок управления климатом- не реагирует!( просто начинает крутить на макс. скорости при включении зажигания.... клапана печки- не работают-питание не поступает(((
т.к. я в электросхемах- ниалё- прошу ткнуть носом- где копать, какие преды- релюшки смотреть... зима же)
м50, кондей. 2.0 е34 (будь ты неладна. когда я тебя поменяю!)
да...еще.... не работают сервоприводы печки.... кто (что) за них отвечает?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 04.01.2012 в 17:03.
михалыч43 вне форума
Старый 06.01.2012, 02:20 #2
Авто: БМВ
как проверял саблю? какой регулятор в норме? При отсутствии питания на клапанах, они открыты.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 12:03 #3
саблю и блок управления (регулятор) ставил с рабочей машины.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 20:57 #4
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
управления климатом(который у салонного фильтра) проверял??
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 08:22 #5
нет... (даже не знаю как)
Старый 12.02.2012, 15:28 #6
напомню о себе)))
парни, поменял моторчик отопителя. родного небыло, пришлось колхозить с е38. поставил, завел, прогрел, включил печку- сгорел предохранитель. поменял- сгорел снова, поставил пред в 30А- сгорел... перемкнул накоротко- начала плавиться площадка предохранителей....
вопрос к тем, кто шарит в электрике и владельцам е38- на моторчике выведены 2 провода- коричневый и красный... который из них- питание? и могут ли гореть преды из-за попутанной полярности... ибо я хз, что куда суавть.
машина нада очень! хелп кто может!!!
Старый 12.02.2012, 16:40 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
перемкнул накоротко
Так и машину спалить недолго...моторчик то проверил,перед тем как ставить,так на вскидку полярность не имеет значения,ну будет в обратную крутиться
попробуй напрямую питание на мотор подать
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 12.02.2012 в 16:41.
Старый 12.02.2012, 17:12 #8
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
подавал... мотор не греется, крутит...горит пред №19. провода при включении на прямую едва нагреваются (списываю на хреновый контакт), а на машине- попка полная...
причина замены моторчика- мой заклинило и пригорели медные контакты якоря... да и вообще он в хламе был-втулки разбиты, люфтил страшно во всех направлениях...ну вот, долюфтил...
Старый 12.02.2012, 17:32 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ну раз мотор жив,а пред горит ,то где то кз,скорее всего в "сабле" она заведует оборотами печки ?Я в34 не знаю....действуй методом исключения
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 12.02.2012 в 17:34.
Старый 12.02.2012, 17:37 #10
вот и я грешу на нее и на то, что где то под коробкой предов-что то не так...
кста- запах гари в салоне присутствует...похоже- сабля...
хотя... на разбитом то моторчике ничо не горело, а должно было(((
да и сабля- крутила бы 4-ю скорость...напрямую.
Последний раз редактировалось михалыч43; 12.02.2012 в 17:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
