да делал по инструкции ,в тисе описано все куда зайти что нажать |
Удалить значения коррекции: - Подключить DIS-тестер. - Выбрать тип автомобиля - Выбрать "DME управления дигателем MS42", провести Отдельный краткий тест - продолжить по стрелке направо вниз - Появляется окно "Выбор картины неисправности". Выбрать "Выбор функции" (внизу слева) - Появляется окно "Выбор систем и деталей". - Выбрать "Дополнительные функции" - Выбрать "Привод" - Выбрать "Цифровую электронную систему управления двигателем" - Выбрать "Обнуление значений коррекции" - Выбрать "План проверки" (внизу слева) - Появляется окно "План проверки". Выбрать "Обнуление значений коррекции" - продолжить по стрелке направо вниз Дальнейшие действия по указанию в DIS. После первого пуска двигателя в ЭБУ системы DME устанавливаются новые значения коррекции. Сделал вот так !!!!:confused::confused: |
проблема осталась , сделал обнуление коррекции дросселя , не помогло появилась ошибка в блоке dsc : не выдает запрашиваемый крутящий момент , у кого какие мысли :confused::confused::confused::confused::confused: :confused: |
Вложений: 1 как ни странно , пару дней не выскакивала ошибка , но не тут то было появилась в инпе прочитал только не пойму как она переводиться .... |
Блок абс кодировали после замены? Очень похоже на глюки абс по кан шине, может абс с помойки дохлый |
Вложений: 4 блок кодировали , было подозрение на него открыли все на месте , ездил без блока, engine failsafe prog тоже загорались + в инпе есть еще ошибки :confused::confused::confused::help::help: |
прозвон фишки на дроссель показал постоянное питание 4,8 V , кто знает как должно быть :confused::confused::confused: |
сделал профилактику гене , заодно поменял аккум , санта барбара продолжается, какие у кого мысли че делать дальше не знаю .............. |
Найти нормальный сервис в котором знают бмв. Возможно это одна из машин избежавших замены моторный косы по сервисной акции, когда была серия кос с хреново обжатыми разъемами на заслонку. Симптомы похожие были |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:18. |
