ЕНС2 на Е53 4.8
Старый 01.04.2013, 10:46 #1
По умолчанию ЕНС2 на Е53 4.8
Привет всем, Е53 с пневмоподвеской ЕНС2. Приехал с проблемой датчика дорожного просвета передний левый ругается на него. Блок ЕНС не стоит в транспортировке и конвеере. Через диагностику ISTA авто поднимается и опускается, а вот с кнопки в салоне поднимается и опускается авто и то на немного и не всегда.
Напряжение датчиков дор.просвета показывает оК и правильно изменяются при поднимании и опускании авто, а вот показания по отклонению дор просвета все датчики реагируют и показывают отклонения кроме переднего левого всегда показывает 0,0 как авто не поднимай или не опускай. Все датчики стоят правильно, провода целые. Пробовал обнулять пневмоподвеску, ставить новый датчик, не помогло ставил блок б/у минут 5 показывал 1,5 мм потом опять 0,0
Считаю что неисправен сам блок ЕНС так как изменения напряжения на датчиках дор просвета видит, а расчитать отклонение не может.
и еще при этом загорается индикатор повреждения шин но ISTA не видит ошобок , подскажите пожалуйста зарания спасибо.
царь1050 вне форума
Старый 01.04.2013, 11:09 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Бывает в самом штекере отгнивает пин.Летом на е70 была такая фишка.
Старый 01.04.2013, 11:50 #3
через штекер от эбу к датчику проверил провода звонятся
царь1050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 17:13 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если ставиш стопроцентно целый датчик и стопроцентно целое эбу - тут вариантов нет других кроме как проводка и штекера (про то что показывает 0) , устраинш это там уже видно будет почему не отпускает и не поднимает - может компрессор уже подуста модет клапана или еще че
а отдельно пробовал подушку где мертвый датчик опустить до конца и поднять до конца???
Старый 03.04.2013, 14:20 #5
Привет! Дайте пожалуйста прошиву. Заранее спасибо!
прошивы 24С16 рабочие
Старый 03.04.2013, 14:32 #6
Авто: ГАЗ М20А
Индикактор повреждения шин к подвеске не относится, либо в абс живёт, либо отдельный модуль с передатчиками в колёсах, в зависисмости от страны и комплектации.
То что проводка звонится ничего не значит, может быть кз на массу из-за перетёртой изоляции
Старый 03.04.2013, 14:36 #7
спасибо пересмотрю
Калибровка Х5 ЕНС2 AM_Diagnost Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 30.01.2017 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
