| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2012
Привет всем, Е53 с пневмоподвеской ЕНС2. Приехал с проблемой датчика дорожного просвета передний левый ругается на него. Блок ЕНС не стоит в транспортировке и конвеере. Через диагностику ISTA авто поднимается и опускается, а вот с кнопки в салоне поднимается и опускается авто и то на немного и не всегда. Напряжение датчиков дор.просвета показывает оК и правильно изменяются при поднимании и опускании авто, а вот показания по отклонению дор просвета все датчики реагируют и показывают отклонения кроме переднего левого всегда показывает 0,0 как авто не поднимай или не опускай. Все датчики стоят правильно, провода целые. Пробовал обнулять пневмоподвеску, ставить новый датчик, не помогло ставил блок б/у минут 5 показывал 1,5 мм потом опять 0,0 Считаю что неисправен сам блок ЕНС так как изменения напряжения на датчиках дор просвета видит, а расчитать отклонение не может. и еще при этом загорается индикатор повреждения шин но ISTA не видит ошобок , подскажите пожалуйста зарания спасибо. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Калибровка Х5 ЕНС2 | AM_Diagnost | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 21 | 30.01.2017 20:23 |
