| | #11 |
| Новичок Регистрация: 04.01.2011
Расходомер, возможно, но есть сомнения: 1. Ошибку по расходомеру не пишет 2. На холостых оборотах вообще ничего не пишет 3. по данным инпы по реальным измерениям на всех оборотах температура и масса воздуха корректно. Хотя ошибка выскакивает не сразу а при движении. Возможно при какой то нагрузки он и дает сбой. 4. Расходомер хоть и является главным из датчиков подготовки смеси, но в онибке пишется, что адаптация по 1 части мотора т.е. 1-4 цилиндр "Area 1", а по 5-8 все корректно. Но расходомер то один на весь мотор. Я не отрицаю, это расходомер, но что-то мучают сомнения, мне кажется что где-то в чем-то, что связано с правой головой. Хотя могу и ошибаться. Кто еще что посоветует пока я ищу расходомер для исключения из списка этого элемента? |
| | #12 |
больше вариантов нет?
| | #13 |
это может быть подсос воздуха?
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Блин, ну не будет на расходомер ошибки, если ему не ппц совсем. Надо знать его реальные параметры, а не смотреть на допуски от 8 до 30кг на холостых.На 4000 должно быть 100-120 не меньше
| | #15 |
я попробовал поменять расходомер и ни каких результатов, точно такая же ситуация
| e38 б/у запчасти! | kartman | Продажа запчастей BMW | 28 | 07.11.2014 23:41 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
