Error ( 740 Е38 2000 г.в. двигатель М62В44TU)
Старый 12.01.2011, 01:09 #11
Расходомер, возможно, но есть сомнения:
1. Ошибку по расходомеру не пишет
2. На холостых оборотах вообще ничего не пишет
3. по данным инпы по реальным измерениям на всех оборотах температура и масса воздуха корректно. Хотя ошибка выскакивает не сразу а при движении. Возможно при какой то нагрузки он и дает сбой.
4. Расходомер хоть и является главным из датчиков подготовки смеси, но в онибке пишется, что адаптация по 1 части мотора т.е. 1-4 цилиндр "Area 1", а по 5-8 все корректно. Но расходомер то один на весь мотор.
Я не отрицаю, это расходомер, но что-то мучают сомнения, мне кажется что где-то в чем-то, что связано с правой головой. Хотя могу и ошибаться.
Кто еще что посоветует пока я ищу расходомер для исключения из списка этого элемента?
vasjazhernv2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 10:18 #12
больше вариантов нет?
Старый 25.01.2011, 22:36 #13
это может быть подсос воздуха?
Старый 26.01.2011, 16:52 #14
Авто: ГАЗ М20А
Блин, ну не будет на расходомер ошибки, если ему не ппц совсем. Надо знать его реальные параметры, а не смотреть на допуски от 8 до 30кг на холостых.На 4000 должно быть 100-120 не меньше
Старый 30.01.2011, 00:35 #15
я попробовал поменять расходомер и ни каких результатов, точно такая же ситуация
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
