Есть проблема с АКПП
Старый 17.02.2012, 22:20 #1
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
По умолчанию Есть проблема с АКПП
Собственно проблема сильно не беспокоит,но хотелось бы разобраться.Мой Е36 91г.,м50 В25 АКПП ZF PH5 18 ,проблема такова при резкам нажатии на педаль газа срабатывает режим кикдаун ,после загорается на приборке значёк неисправности электронники АКПП и машина из этого режима не выходит продолжая ехать,пока мотор не заглушишь потом всё в норме.Обратил внимание,что случилось это после того когда вынимал из салона кавёр и выкручивал если не ошибусь в названии "датчик положения педали",вобщем под пидалью газа.Может я его обратно не на том расстоянии по отношению к педали установил?Диагностика показала ошибку 18 kickdawn switch or solenoid valve 3.Verify the cable between the EGS Control Unit pin18 and the kickdawn switch verify also the speed signal.Ошибка не удаляется.
art46 вне форума
Проблема с BMW e32 730 м30 АКПП mcc68341 Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.02.2014 07:23
проблема с АКПП bmw e39 Artur14091986 Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2009 16:26
есть проблема М54 tony montana Ремонт и эксплуатация BMW 28 10.08.2009 11:12
Проблема. АКПП Ramil Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.01.2009 22:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
Загрузка...
