есть проблема с бмв е 34 м 50 б 20
Старый 06.02.2016, 05:37 #1
Аватар для дим-димычь
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е 34
По умолчанию есть проблема с бмв е 34 м 50 б 20
Ребят помогите разобраться,слышу стук клапанов или пальцев не пойму на 1500 об мин и на 2500 об мин,при реском нажатии на газ,на месте,также и на ходу,что это-как бороться кто знает...Бенз заливал разный не уходит,при попадании в лужу , глохнет потом долго запускается,затем после 20 минут простоя запуск востанавливаеться,колодцы сухие.разьемы целые(на вид)мозг сименс.
дим-димычь вне форума
Старый 06.02.2016, 13:20 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Если ты про детонацию, то возможно слишком ранее зажигание, не хилый нагар на поршнях, обедненная смесь. Ну здесь м50 от Жигулёвского мотора не сильно отличается по принципу работы, кроме управления зажиганием. Неисправности типичны для любого ДВС.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
дим-димычь (06.02.2016)
Старый 06.02.2016, 13:37 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от дим-димычь Посмотреть сообщение
Датчик коленвала поменяй.Желательно после диагностики.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 06.02.2016, 14:31 #4
Авто: ГАЗ М20А
И ещё рассмотреть шкив датчика, может резинка демфера кончилась, хотя с лужей это врядли связано.
Старый 06.02.2016, 16:56 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е 34
дело в том,что нет хороших диагностов.Металичиский щелчок как неработающий компенсатор происходит а на ходу как все не работают,но только на указанных оборотах.Что отвечает за опережения зажигания,ванос за механику а за электрику,что.Датчик коленвала поменять то можно но цена вопроса 50 зеленых,а если не он.Веть он или работает или нет,правильно?
Последний раз редактировалось дим-димычь; 06.02.2016 в 17:02. Причина: добавил текст
дим-димычь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 18:07 #6
Авто: ГАЗ М20А
Надо хоть ошибки посмотреть и параметры рабочие, там всё довольно примитивно, как уже и писали то же что и наших тазиках, почти тот же блок и те же датчики. Датчик можно и на разборках поискать
дим-димычь (07.02.2016)
Старый 06.02.2016, 18:09 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Датчик может и работать,но не правильно.Ванос к зажиганию вообще никакого отношения не имеет.Возможно когда заезжаешь в лужу как раз датчик намокает и перестаёт работать вообще.Стоит посмотреть его провода на предмет перетёртости.
Вот чтобы деньги не пулять за зря,надо на диагностику.А так остаётся только
Старый 07.02.2016, 17:45 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е 34
да переживаю можно ли передвегаться пока,да и расход для 2 литров 16 мне кажется многовато.Машинкину историю не знаю,у перекупов забрал,бмв не было не когда,после покупки и управления этим чудом (фашисткого)автопрома понял,что есть бмв и автомобили.Правда масло ещо не менял, фильтра тоже ,свечи не трогал.Но запуск в -24 был супер,потеплело и кок-то началось обороты на холостых:600 при возврате на холостой 300 затем подьем до 600 через кратковременную детонацию.(это норма?) при включении кондера работает 1 минуту глохнет,или играет оборотами,затем все равно глохнет.При разгоне без напряга поддергиваеться,с нажатием в пол пропадает стук лепит что ненормальная.
Старый 10.02.2016, 06:21 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв е 34
ладно отпишусь,что было
Старый 10.02.2016, 17:44 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Для профилактики: очистка КХХ и дросселя, проверка впуска на подсос. Осмотр состояния свечей. Почитать ошибки было бы не лишним и параметры датчиков посмотреть. Распыл форсунок посмотреть или сразу Винсом промыть.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
дим-димычь (10.02.2016)
BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... artembmw Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.12.2013 12:58
Проблема с ABS и DSC в BMW E39 530dA Nexiom Ремонт и эксплуатация BMW 10 30.09.2012 07:51
Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:17
bmw 318 1987 проблема ) manap Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.01.2010 13:14
есть проблема М54 tony montana Ремонт и эксплуатация BMW 28 10.08.2009 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
