Описание темы:Не работают некоторые лампочки на приборной панели
есть такая проблема с электрикой
Старый 08.05.2015, 15:26 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
По умолчанию есть такая проблема с электрикой
Ребят, есть такая проблема с электрикой, сегодня ни с того ни с сего:
Не работают некоторые лампочки на приборной панели, а именно:
- передние и задние противотуманки (сами же фары работают исправно);
- не работают моргают лампочки поворотников, также не слышно щелчков (реле), но поворотники опять же исправны;
-на работает аварийка (моргает только лампочка на кнопке)
иногда кратковременно включается, сброс клеммы не помог
В то-же время бортовой компьютер включается нормально, включается и отключается ASC, загорается лампочка стояночного тормоза, зелёные лампочки oil service, уровень топлива и температура двигателя также отображается корректно!
Я знаю, что надо сделать диагностику, просто нет спецов у нас в городе и приходится делать все самому, поэтому хочу поинтересоваться у знающих ребят, может кто сходу назовёт причину такого хаоса. Смотрел предохранители - порядок. Как думаете, может это быть взаимосвязано между собой или это всё проблемы из разных областей?
Автомобиль: BMW E39 / 2494 М52/ МКПП / 1997 г.
заранее благодарю
daniil1980 вне форума
Старый 08.05.2015, 17:09 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
daniil1980, Проверить шину I-BUS...смотришь схему и тыкаешь тестером..
Старый 08.05.2015, 17:51 #3
Сказал спасибо: 11
А поконкретнее, что куда тыкать)
Что за шина, где она и т п
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 19:32 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Тут посмотри:
Шина комбинации приборов (I-Bus)
Шина комбинации приборов (I-Bus) на автомобилях серии E39 также как и диагностическая шина (D-Bus), кузовная шина (K-Bus) и периферийная шина (P-Bus) - это последовательная линния передачи данных между ЭБУ.
По шине (I-Bus) подключенные ЭБУ обмениваются информацией, напр., данными чувствительных элементов или состоянием ламп.
Устройство и принцип действия шины комбинации приборов (I-Bus)
К шине I-Bus могут быть подключены следующие блоки управления:
•BM: бортовой монитор (с видеомодулем)
•BMB: панель управления бортового монитора
•CDC: чейнджер компакт-дисков
•DSP: усилитель цифрового звукового процессора
•IKE: ЭБУ комбинации приборов
•IRIS: встроенная радиоинформационная система
•LCM: объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар, устанавливается с 9/95
В объединенном блоке контроля исправности ламп объединены функции блока контроля исправности ламп и модуля системы автоматической диагностики в одном ЭБУ.
•MID: мультиинформационный дисплей
•MFL: многофункциональное рулевое колесо
•NAV: система навигации (исполнение для Японии)
Отличие:
Система навигации для Японии подключена к шине I-Bus и поэтому запрашивается при ее проверке. Система навигации для Японии устанавливается только на автомобилях для Японии.
Система навигации Philips (NAV) подключается не непосредственно к шине I-Bus, а через видеомодуль. Поэтому при проверке шины I-Bus не принимается во внимание.
•PDC: сигнализация аварийного сближения при парковке
•RAD: радиоприемник
•TEL: автомобильный телефон (с держателем)
Отличительные признаки некоторых ЭБУ шины I-Bus
Многофункциональное рулевое колесо определяют по наличию на рулевом колесе органов управления радиоприемником или телефоном.
Наличие сигнализации аварийного сближения при парковке определяется по ультразвуковым датчикам в бамперах.
Принцип действия шины комбинации приборов I-Bus
Принцип действия шины комбинации приборов I-Bus можно сравнить с режимом телефонной конференции. Все участники связаны между собой шиной I-Bus. Каждый участник может по шине I-Bus принимать и посылать сообщения.
Шина I-Bus выполнена как однопроводная система шин связи, т.е. она представляет собой провод, который используется для передачи и приема.
Высокая скорость передачи данных по шине I-Bus (ок.10.000 Бит/сек) позволяет осуществлять почти мгновенное распределение сообщений между ЭБУ
Диагностика с помощью ЭБУ, подсоединенных к шине I-Bus
Диагностические сообщения DIS посылаются по диагностической шине (D-Bus) в ЭБУ комбинации приборов. От ЭБУ комбинации приборов (IKE) диагностические сообщения передаются на ЭБУ шины I-Bus. Ответные сообщения ЭБУ шины I-Bus точно так же передаются обратно через IKE на DIS.
Последний раз редактировалось Pilot; 08.05.2015 в 19:34.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
daniil1980 (08.05.2015)
Старый 08.05.2015, 20:17 #5
Сказал спасибо: 11
не у кого такого не было?
еще иногда когда включится поворотник, выключишь его а он еще пару секунд моргает)))
и зуммер секунды 2-3 пищит, когда дверь открываешь хотя фары выключены)))
Старый 09.05.2015, 11:33 #6
Сказал спасибо: 15
Попробуй другой лкм подбросить.
Старый 09.05.2015, 19:12 #7
Сказал спасибо: 11
Другого лкм не найдёшь у нас,
На ночь сбросил клемму, проверил в бардачке предохранители, сегодня накинул клемму и все работает, хз, что за такое)))
Старый 10.05.2015, 16:00 #8
Сказал спасибо: 11
утром завожу.... опять не работают поворотники и лампочка на панели противотуманок........
Старый 10.05.2015, 16:01 #9
Сказал спасибо: 11
можно конкретнее и попроще какие именно провода звонить?
Старый 10.05.2015, 18:25 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сам блок контроля ламп вскрой для начала, осмотри внутри, мало ли. Разъем на него доже осмотри.
А звонить провода согласно схемам в ВДС!
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
