Всем привет!
Помогите пожалуйста, как правильно подключить электронику фаркопа без оригинального блока? (Тобиш колхозным методом) У меня Е39 Тоуринг 525д 2001г. Рестайл со светодиодными габаритами. Слышал вариант с диодами здесь не прокатывает! Крюк уже поставил и провода в салон вывел. Фаркоп купил на шроте от машины 1997 года и по ЕТК комутационный блок явно не подходит!
В фаркопе нет электроники, только электрика.
Без блока не подключишь, в лучшем случае работать не будет, но скорее всего спалишь LCM. Другой номер блока не всегда значит что он не подходит, смотри историю изменения номера. Это не те блоки которые сильно менялись. Вот расчитанан ли LCM на подключение блока прицепа, это ещё вопрос. Ответы в инструкции по дооснащению.
