-   -   фаркоп на е39 туринг (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/farkop-na-e39-turing-33908/)
vovakin 04.07.2015 00:53
Сообщение от mike880 (Сообщение 370554)
В фаркопе нет электроники, только электрика.
Без блока не подключишь, в лучшем случае работать не будет, но скорее всего спалишь LCM. Другой номер блока не всегда значит что он не подходит, смотри историю изменения номера. Это не те блоки которые сильно менялись. Вот расчитанан ли LCM на подключение блока прицепа, это ещё вопрос. Ответы в инструкции по дооснащению.
В ЕТК предусмотрено дооснащение блоком прицепа. Но у него другой номер и распиновка совсем другая. И по видимому надо перепрограммировать блоки в чём я не слишком силён. И сомневаюсь, что мне кто то так подробно захочет помочь разобраться как это правильно сделать. Хотя Инпа с НЦС у меня есть.
zheka1983 04.07.2015 08:49
Делов то... 5 шт реле поставить (1-2 повороты, 3 габарит, 4 стоп, 5 задняя передача). Или купить блок управления правильный.
vovakin 04.07.2015 10:24
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 370582)
А схемку подскажите где посмотреть? Правильный блок довольно дорого и его же вроде прописывать надо!
slavuptown 04.07.2015 10:46
Сообщение от vovakin (Сообщение 370588)
В голове у мастера такая схемка сидит так что доверь эту работу ему, думаю что не потянешь ты все это через 5 релюшек подключить.
zheka1983 04.07.2015 18:54
на реле нарисована схема ! Силовой берем с АКБ через предохранитель , сигнал от (+) провода соответствующей лампы, масса с кузова или АКБ (как удобней). Чем меньше(размером) будет реле тем лучше - так как на каждом будет только 1 или 2 лампочки.
vovakin 05.07.2015 11:47
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 370606)
Спасибо! Я справлюсь. :) Я так понял смысл в том, что сопротивление обмотки реле выше, чем если напрямую ламы подключать?
slavuptown 05.07.2015 15:27
Сообщение от vovakin (Сообщение 370648)
Дело не в сопротивлении. смысл в токе нагрузки (ампер). ток вкл реле на много меньше чем вкл лампочки.
mike880 06.07.2015 23:42
Заколхозить развязку на реле можно, работать будет, не будет контроля ламп прицепа.
Кроме наличия инпы нцс нужно ещё уметь ими пользоваться. Ещё надо центральный код пересчитать и залить соответствнно.
zheka1983 06.07.2015 23:56
Просили бюджет - получите, распишитесь. Проверка тоже решаема - ВАЗы нам помогут ! Конечно со штатным блоком феншуй будет, но когда автомобилю лет столько же сколько и владельцу, обычно не до фенов и не до шуев, а жаль - это были лучшие машины у BMW.:frown:
vovakin 07.07.2015 08:55
Именно про бюджет и шла речь! За что и низкий поклон. Всё довольно просто! Но думал, что имеются нюансы по серьёзнее. Про центральный код тоже в курсе, но давно уже NCS не пользовался. Так как ковыряюсь чисто для себя. В прошлый раз пытался отключить проверку ламп на холодную для освещения номерного знака. Хотел светодиоды поставить. Так глаза чуть не сломал, тысячи страниц темы перечитывать. (В основном флуид и насмешки). Вроде во всём разобрался, но вот определённой опции в .TRC файле, в своём блоке LCM так и не нашел.:confused: А знатоки, так и отказались помочь! Пришлось поставить с **** светодиоды которые не дают ошибку, но они быстро рассыпались! Зато с помощью добрых советов я отремонтировал битые пиксели на приборке, восстановил блок ABS, установил аудио вход вместо АМ приёмника и видео вход на монитор! :smile: Ну и много других мелочей конечно!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
