фазы газораспределения
Старый 02.06.2012, 09:44 #1
Авто: E46 318i
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Хотя-бы колено зафиксируй, диагност. по штучке с делениями не поймаешь точно ВМТ, т.к. КШМ по своему принципу работы на вид немного держит поршень в вмт и нмт,а КВ на какой-то градус прокручивается. тебе нужно блокировать КВ, ты его совмещаешь с РВ, а не поршень.
Хорошо,сегодня буду пробывать.Хочу еще сегодня компрессию замерить.Где нужно блокировать коленвал.Где то снизу? По тису не пойму.
Прошу прощения за глупые вопросы.
vavilon3000 вне форума
Старый 02.06.2012, 12:25 #2
Авто: BMW 530D
Сообщение от vavilon3000 Посмотреть сообщение
Отверстие находится ниже стартера ____________________________________
Приспособление необходимо сделать самостоятельно
[/url][Только для зарегистрированных...]
Старый 01.06.2012, 15:04 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А старым дедовским - в свечное отверстие карандаш и крутите колено - как ракомдаш вылезет - вот и в.м.т.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 02.06.2012, 00:45 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 18:21 #5
Авто: E46 318i
Чуть выше я писал про датчик из которого были вырваны провода.Это датчик детонации/может из за него не заводиться машина?Сейчас иду в гараж,буду все делать согласно Вашим рекомендациям.
vavilon3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 18:58 #6
Авто: BMW 530D
Нэт,датчик детонации к запуску двигателя не имеет никакого отношения.
Старый 02.06.2012, 20:47 #7
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
А какие его функции?
Старый 02.06.2012, 21:34 #8
Авто: BMW 530D
Цитирую WDS:
Система управления детонацией осуществляет коррекцию момента зажигания для устранения детонации и делает возможной безупречную работу двигателя даже на обычном топливе (минимум ROZ 91)..Для этого она устанавливает момент зажигания одного или нескольких цилиндров настолько "поздним", насколько это позволяют условия реального возникновения детонации.Благодаря этому поле характеристик параметров зажигания можно оптимизировать в отношении расхода топлива без учета границы детонации.
При обнаружении детонации угол опережения зажигания уменьшается на определенное число тактов, а затем постепенно приближается к первоначальному значению. Момент зажигания с запаздыванием может регулироваться отдельно для каждого ряда цилиндров.
Выход из строя датчика детонации фиксируется в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. В случае неисправности устанавливается постоянный меньший угол опережения зажигания, и таким образом осуществляется защита двигателя.
Старый 02.06.2012, 22:42 #9
Цитирую WDS:
Ай молодца!!! ))) Ну и таки шо? Не имеет отношения к запуску двигателя? ))
Старый 02.06.2012, 22:50 #10
Сказал спасибо: 14
Господа,синхронизируем кв и рв ПРАВИЛЬНО!!! (а не разглогольствуем) и радуемся работе мотора!Если клапана не погнули....
Последний раз редактировалось Брысь; 02.06.2012 в 23:09.
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения gssgraf Ремонт и эксплуатация BMW 31 29.01.2015 14:09
Подскажите, фазы газораспределения? Александр... Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.05.2012 14:17
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
