Фазы ГРМ N42/N46
Like Tree1Likes
Старый 22.11.2013, 03:49 #1
Авто: БМВ 318i. 2003г.в.
По умолчанию Фазы ГРМ N42/N46
Здравствуйте. У меня BMW 318i, 2003г.в. Двигатель N42. Работаю в Северной Африке (Ливия) - ближайший сервисный центр за 1100 км. Поэтому прошу совета и помощи здесь. Заранее спасибо. Проблема в следующем: из глушителя шел белый дым. Местный Кулибин разобрал двигатель (без какого-либо спецоборудования) заменил кольца, прокладку под головкой и маслосъемные колпачки. Дым идти перестал, зато двигатель начал работать неровно, периодически глох. Другой Кулибин (компьютерный диагност) открыл нам глаза на то, что без спецприспособы фазы не выставить. Мне с Украины привезли приспособу для фиксации распредвалов и регулировки фаз. Установили мы фазы по этой приспособе - двигатель стал работать ровно, чек-лампа погасла, мощность появилась. Но периодически глох двигатель (раз на 10-15км). Повторная компьютерная диагностика показала несколько ошибок: сенсор впуска, сенсор выпуска, сенсоры кис лорода (на глушителе), сенсор коленвала, и еще какие-то сенсоры. Мы еще трижды пытались выставить фазы правильно - но безуспешно. Очевидно, что-то мы выставляем неправильно. Или Кулибин допустил ошибки при сборе двигателя. Кулибин с интернетом и английским не дружит и попросил меня найти видеоинструкцию по регулировке фаз ГРМ. Поделитесь ссылкой на полноценное, информативное видео (или фото) по регулировке фаз ГРМ на N42/N46. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Doctor D; 22.11.2013 в 03:55.
Doctor D вне форума
Старый 22.11.2013, 08:54 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:54 #3
Спасибо, Ingineer. У меня есть такая инструкция, но не такая полная как эта. Попробуем выставить фазы по Вашей инструкции. Я так понимаю, делать это нужно строго пошагово? А видео нет?
Doctor D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 12:16 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Doctor D Посмотреть сообщение
А видео нет?
BMW E39 530i 2001
Старый 30.10.2014, 20:59 #5
Авто: BMW 320 e90 N46
Всем здравствуйте. Хочу самостоятельно заменить ванусы. Как это сделать по грамотному. Двигатель N46. Если у кого есть какая информация мануал или видео то большая просьба помогите мне в этом деле.
Alekseu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 00:43 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Alekseu, оставь анусы в покое, отдай машину тем кто разбирается в том, что называется ванос, как его менять и что надо сделать/поменять одновременно с заменой ваников. Собственно сложность не в самой процедуре замены железа, а в том как потом его заставить работать.
Последний раз редактировалось zheka1983; 31.10.2014 в 00:47.
Старый 23.11.2013, 17:34 #7
Спасибо Arsennn. Правда первое видео не открывается, а второе абсолютно
не информативное.
Старый 23.11.2013, 17:44 #8
Arsennn, первое видео открылось. Спасибо!!!
Старый 25.11.2013, 16:52 #9
Здравствуйте. Сейчас пытаемся выставить фазы. Все делали пошагово, согласно инструкции TIS, пока не подошли к моменту натяжения цепи регулировочным болтом. Проблема в том, что наш динамометрический ключ начинается с 50 Nm, а в инструкции указано 0.6 Нм. Или у нас слишком большой ключ, или в инструкции опечатка. Подскажите!
Последний раз редактировалось Doctor D; 25.11.2013 в 17:35.
Старый 25.11.2013, 16:56 #10
Может быть можно просто затянуть от руки?
Последний раз редактировалось Doctor D; 25.11.2013 в 17:36.
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2013 10:11
E85 фазы или лямбды ? Кузмич Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.09.2013 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
