Фазы ГРМ N42/N46
Like Tree1Likes
Старый 22.11.2013, 03:49 #1
Авто: БМВ 318i. 2003г.в.
По умолчанию Фазы ГРМ N42/N46
Здравствуйте. У меня BMW 318i, 2003г.в. Двигатель N42. Работаю в Северной Африке (Ливия) - ближайший сервисный центр за 1100 км. Поэтому прошу совета и помощи здесь. Заранее спасибо. Проблема в следующем: из глушителя шел белый дым. Местный Кулибин разобрал двигатель (без какого-либо спецоборудования) заменил кольца, прокладку под головкой и маслосъемные колпачки. Дым идти перестал, зато двигатель начал работать неровно, периодически глох. Другой Кулибин (компьютерный диагност) открыл нам глаза на то, что без спецприспособы фазы не выставить. Мне с Украины привезли приспособу для фиксации распредвалов и регулировки фаз. Установили мы фазы по этой приспособе - двигатель стал работать ровно, чек-лампа погасла, мощность появилась. Но периодически глох двигатель (раз на 10-15км). Повторная компьютерная диагностика показала несколько ошибок: сенсор впуска, сенсор выпуска, сенсоры кис лорода (на глушителе), сенсор коленвала, и еще какие-то сенсоры. Мы еще трижды пытались выставить фазы правильно - но безуспешно. Очевидно, что-то мы выставляем неправильно. Или Кулибин допустил ошибки при сборе двигателя. Кулибин с интернетом и английским не дружит и попросил меня найти видеоинструкцию по регулировке фаз ГРМ. Поделитесь ссылкой на полноценное, информативное видео (или фото) по регулировке фаз ГРМ на N42/N46. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Doctor D; 22.11.2013 в 03:55.
Doctor D вне форума
Старый 22.11.2013, 08:54 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:54 #3
Спасибо, Ingineer. У меня есть такая инструкция, но не такая полная как эта. Попробуем выставить фазы по Вашей инструкции. Я так понимаю, делать это нужно строго пошагово? А видео нет?
Doctor D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 12:16 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Doctor D Посмотреть сообщение
А видео нет?
BMW E39 530i 2001
Старый 23.11.2013, 17:34 #5
Спасибо Arsennn. Правда первое видео не открывается, а второе абсолютно
не информативное.
Старый 23.11.2013, 17:44 #6
Arsennn, первое видео открылось. Спасибо!!!
Старый 25.11.2013, 16:52 #7
Здравствуйте. Сейчас пытаемся выставить фазы. Все делали пошагово, согласно инструкции TIS, пока не подошли к моменту натяжения цепи регулировочным болтом. Проблема в том, что наш динамометрический ключ начинается с 50 Nm, а в инструкции указано 0.6 Нм. Или у нас слишком большой ключ, или в инструкции опечатка. Подскажите!
Последний раз редактировалось Doctor D; 25.11.2013 в 17:35.
Старый 25.11.2013, 16:56 #8
Может быть можно просто затянуть от руки?
Последний раз редактировалось Doctor D; 25.11.2013 в 17:36.
Старый 25.11.2013, 17:13 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Я когда на своём м52ту ставил р.валы ,так и сделал:ввернул натяжитель,чтоб цепь чуть натянуть- без усилия
Старый 25.11.2013, 17:30 #10
Другого выхода все-равно нет. Сейчас так и сделаем - затянем регулировочный болт натяжителя цепи от руки и зафиксируем исполнительные узлы и колеса датчиков. А потом посмотрим как двигатель работать будет. Я так понимаю, 0.6 ньютон метра - это совсем слабенькое усилие нужно сделать?
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2013 10:11
E85 фазы или лямбды ? Кузмич Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.09.2013 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
