Фазы ГРМ N42/N46
Like Tree1Likes
Старый 29.11.2013, 19:04 #11
Авто: БМВ 318i. 2003г.в.
Выставили фазы - двигатель работает ровно, чек-лампа не горит, но продолжает периодически глохнуть, раз-два на 10-15 км. Глохнет по-разному: либо на мгновение загорается батарея и падают обороты и тут же двигатель сам схватывает и работает ровно, либо глохнет полностью, загораются все лампы и чтобы завести нужно подождать 15-20 секунд, иначе не заводится. Компьютерщик обнулил все ошибки и после первого заглоха протестировал еще раз. Компьютер выдал сенсор впускного распредвала. Надеюсь что замена поможет. Может кто чего подскажет?
Doctor D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 20:48 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Doctor D Посмотреть сообщение
точно он...ДПРВ на впуске...у меня тож на горячую мозг выносил
Старый 30.11.2013, 00:33 #13
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не факт. Возможно с колесками не попали .
Старый 06.12.2013, 18:00 #14
Да вроде попали. По приспособе выставляли. Потом проверили.
Старый 09.12.2013, 21:23 #15
Всем здравствуйте. Заказал импульсный датчик распредвала на впуск. Жду. Приедет не скоро. Надежда на то, что что-то изменится после замены - ничтожная. Скажите, кто знает, датчики впуска и выпуска чем-то отличаются между собой? На другом форуме прочитал что они одинаковые, а мои нет - на впуск немного толще чем на выпуск. Поменял сегодня их местами - тяга заметно усилилась, но все-равно периодически глохнет. Поезжу пару дней, посмотрю.
Старый 16.12.2013, 19:21 #16
Здравствуйте. Напишите, кто знает: можно ли правильно разобрать-собрать двигатель N42 без специального набора инструментов или нет? Или как и для выставления фаз ГРМ необходим набор специнструмента? Спасибо.
Старый 13.02.2014, 13:57 #17
Авто: БМВ
Соклубни ! Всем здрасьте ! Проблемка с выставлением фаз газораспределения на моторе N42. До ближайшего сервиса 750км. Если есть возможность , кто нибудь даст ссылку или чертежи приспособлений для выставления фаз. Заранее благодарен за помощь !
Канат Сакенов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 12:03 #18
Авто: е90
Сообщение от Канат Сакенов Посмотреть сообщение
Решил проблему? если нет то давай искать выход вмсте. у меня тоже такая беда
Ирина27 likes this.
миша1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 17:03 #19
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Ничего у вас не выдет без спец инструмента. Прошли те времена когда по ниточкам и по линейкам выставляли... В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт...
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 23:25 #20
Авто: E36 compact M43B16
+1, тоже ищу размеры приспособ для выставления фаз ГРМ, n46. если друг найду отпишу в личку. Надеюсь на то же с вашей стороны
Liga E36 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Liga E36 за это сообщение:
nbmw (23.10.2016)
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2013 10:11
E85 фазы или лямбды ? Кузмич Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.09.2013 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
