-   -   Фазы ГРМ N42/N46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/fazy-grm-n42-n46-27502/)
Doctor D 29.11.2013 19:04
Выставили фазы - двигатель работает ровно, чек-лампа не горит, но продолжает периодически глохнуть, раз-два на 10-15 км. Глохнет по-разному: либо на мгновение загорается батарея и падают обороты и тут же двигатель сам схватывает и работает ровно, либо глохнет полностью, загораются все лампы и чтобы завести нужно подождать 15-20 секунд, иначе не заводится. Компьютерщик обнулил все ошибки и после первого заглоха протестировал еще раз. Компьютер выдал сенсор впускного распредвала. Надеюсь что замена поможет. Может кто чего подскажет?
ambrozi 29.11.2013 20:48
Сообщение от Doctor D (Сообщение 301164)
точно он...ДПРВ на впуске...у меня тож на горячую мозг выносил
сергей 1111 30.11.2013 00:33
Не факт. Возможно с колесками не попали .
Doctor D 06.12.2013 18:00
Да вроде попали. По приспособе выставляли. Потом проверили.
Doctor D 09.12.2013 21:23
Всем здравствуйте. Заказал импульсный датчик распредвала на впуск. Жду. Приедет не скоро. Надежда на то, что что-то изменится после замены - ничтожная. Скажите, кто знает, датчики впуска и выпуска чем-то отличаются между собой? На другом форуме прочитал что они одинаковые, а мои нет - на впуск немного толще чем на выпуск. Поменял сегодня их местами - тяга заметно усилилась, но все-равно периодически глохнет. Поезжу пару дней, посмотрю.
Doctor D 16.12.2013 19:21
Здравствуйте. Напишите, кто знает: можно ли правильно разобрать-собрать двигатель N42 без специального набора инструментов или нет? Или как и для выставления фаз ГРМ необходим набор специнструмента? Спасибо.
Канат Сакенов 13.02.2014 13:57
Соклубни ! Всем здрасьте ! Проблемка с выставлением фаз газораспределения на моторе N42. До ближайшего сервиса 750км. Если есть возможность , кто нибудь даст ссылку или чертежи приспособлений для выставления фаз. Заранее благодарен за помощь !:facepalm::facepalm::facepalm:
миша1987 03.03.2014 12:03
Сообщение от Канат Сакенов (Сообщение 314288)
Решил проблему? если нет то давай искать выход вмсте. у меня тоже такая беда
Fluzer 04.03.2014 17:03
Ничего у вас не выдет без спец инструмента. Прошли те времена когда по ниточкам и по линейкам выставляли... В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт...:wave:
Liga E36 28.03.2014 23:25
+1, тоже ищу размеры приспособ для выставления фаз ГРМ, n46. если друг найду отпишу в личку. Надеюсь на то же с вашей стороны :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
