-   -   форсунка холодного запуска (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/forsunka-holodnogo-zapuska-3917/)
YKYPEHH 06.12.2009 17:49
разбирал я там, не было ничего похожего! может глушиться гдето?
Юс 06.12.2009 18:04
По сути - можно прям на корпусе форсунки шланг заглушить - хуже не будет))
YKYPEHH 06.12.2009 18:10
т.е. если заглушить, то печка как себя вести будет?
Юс 06.12.2009 18:11
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 23145)
так же как и сейчас)
YKYPEHH 06.12.2009 18:15
спасибо, попробую!
YKYPEHH 07.12.2009 18:52
а как заставить эту форсунку работать в снятом состоянии? там 3 контакта: "-", "+" и 3 как понимаю идет к ЭБУ, откуда получает сигнал с датчика температуры ОЖ. исходя из этого и работает.
Юс 07.12.2009 18:58
На эту форсунку - свой датчик.
12 ВРЕМЕННОЙ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 13 62 1274630
даёт сигнал на форсунку пока температура ОЖ не достигнет 35 градусов.
YKYPEHH 07.12.2009 19:07
да про это я знаю. я вот снял форсунку, она загажена. надо промыть. промывать только в рабочем положении или можно в снятом? вот что меня интересует
Юс 07.12.2009 19:13
можно в снятом.
YKYPEHH 07.12.2009 19:23
но все равно подключать к датчику?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
