Дим,это писец какой расход,я такое в первые вижу,даже не знаю,что подсказать,знаешь,даже 6-кубовая столько не есть.:eek: |
неее ну конечно я преврал чуть чуть ,лампочка загорается литрах на 15 примерно так ,тогда притмерно 35 литров на 100 км |
эгегей знатоки вы где ,про святите меня пожалуйста:shock: |
дмитриус, а ты замерял давление в рампе,не завышено ли? Лямду поставил? |
Смотреть параметры датчиков, давление топлива. Мотор простой как веник, если такой расход, то она должна коптить. есть ещё вариант езды с тапкой в пол, тогда нормально. |
она не коптит ни грамма ,да же масла не кушает , а ездок я спокойный , очень редка когда жару даю :wink: |
лямбда работает, просто у меня холостой ход 1200 , надо попробовать поставить другой ДМРВ |
Если кто-то рылся в расходомере, то однозначно проблемы будут. Ещё заслонку смотреть надо, возможно холостой не видит, либо умельцы заслонкой холостой выставляли, либо микрик сдох, тогда расход понятен. Заслонку снять и помыть нелишне будет, заодно и зазор проверить и выставить, если нужно. |
заслонка в норме, а кто такой микрик и где он живёт :biggrin1: |
На оси заслонки с торца коробочка с разъёмом куда провода идут, есть два варианта. Короче два контакта, один положение полностью открытой, другой полностью закрытой, холостой ход. На холостом как раз микрик стоит, в одном варианте датчика он припаян и пайка отваливается с возрастом, вопрос решается паяльником за пару минут. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:35. |
