Форсунки? На низких оборотах двигател слегка троит.
Старый 16.11.2014, 14:12 #1
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
По умолчанию Форсунки? На низких оборотах двигател слегка троит.
HELP.
На низких оборотах двигатель слегка троит.
Ни как не могу наиту проблему. При отклучени форсунков тресет двигател только на однои нет никакои реакции. Сегодня проверил все катушки свечи поменял местами ничего не меняется. Поменял форсунки местами одно и тоже. В чем проблема? По диагностике нет ни каких ошибок. Проблема все остается на 1ом цилиндре.
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 14:30.
Ryu вне форума
Старый 16.11.2014, 16:50 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Компрессия отличается от остальных? Питание на форсунку приходит?(однако при пропусках воспламенения мозг отключает подачу топлива в неисправный цилиндр).
Старый 16.11.2014, 18:45 #3
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
при проверке cостояние свечей были все одинаковые. Если б мозг отключал то думаю свеча должна отличатся от других! Или я ошибаюсь?
Завтра проверю компрессию.
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 18:53.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:57 #4
Авто: ВАЗ 21140
Не думай что быть не может! Думай о том что может быть. Если проблема не уходит с первого цилиндра, то ищем косяки питания катушки, форсунки или проблему с поршневой.
Старый 16.11.2014, 19:48 #5
Авто: BMW 524 TD
смотри саму форсунку снеми её возьми от акомулятора 12 вольт один провод подключи а вторым по прикасайся если счелкает попробуй горошо промыть я брал житкость для промывки потсоеденял зл насос чтоб дать довление и стрикал форсункой она должна распылять потом берёш обратной стороной где подача и по тиху по досточке стучиш отуда вылетает всякая грень которая не может пройти через форсунку
шиша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 19:56 #6
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Сообщение от шиша Посмотреть сообщение
Форсунки менял местами проблема c 1ого цилиндра не исчезла.
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 20:13.
Старый 16.11.2014, 20:46 #7
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Что с гидрокомпенсаторами? На каком периоде работы мотора проявляется? Холодный, прогретый? Диагностика что показывает?
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 21:31 #8
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
На прогретом моторе. Хоть стрелка не двигается, вибрация чувствуется. Если надовить на газ и отпустить стрелка отпускается ниже нормала и появляется заметная вибрация. По диагностике ничего не выдает. Завтра проверю компрессию.
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 21:34.
Старый 16.11.2014, 21:45 #9
Аватар для Alpha
Стрелка чего? Тахометр, температура, часов?
Старый 16.11.2014, 21:46 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
питание форсунки посмотри... может провода где отгнили... на старых моторах было такое
ну как вариант найди целую катушку и перебери все... хотя если местами меняли......
стрелка вобще роли толком не играет
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
