| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2013
Сказал спасибо: 137
HELP. На низких оборотах двигатель слегка троит. Ни как не могу наиту проблему. При отклучени форсунков тресет двигател только на однои нет никакои реакции. Сегодня проверил все катушки свечи поменял местами ничего не меняется. Поменял форсунки местами одно и тоже. В чем проблема? По диагностике нет ни каких ошибок. Проблема все остается на 1ом цилиндре. Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 14:30. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Компрессия отличается от остальных? Питание на форсунку приходит?(однако при пропусках воспламенения мозг отключает подачу топлива в неисправный цилиндр).
| | #3 |
Сказал спасибо: 137
при проверке cостояние свечей были все одинаковые. Если б мозг отключал то думаю свеча должна отличатся от других! Или я ошибаюсь? Завтра проверю компрессию. Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 18:53. |
| | #4 |
Не думай что быть не может! Думай о том что может быть. Если проблема не уходит с первого цилиндра, то ищем косяки питания катушки, форсунки или проблему с поршневой.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 06.06.2014
смотри саму форсунку снеми её возьми от акомулятора 12 вольт один провод подключи а вторым по прикасайся если счелкает попробуй горошо промыть я брал житкость для промывки потсоеденял зл насос чтоб дать довление и стрикал форсункой она должна распылять потом берёш обратной стороной где подача и по тиху по досточке стучиш отуда вылетает всякая грень которая не может пройти через форсунку
| | #6 | |
Сказал спасибо: 137
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 20:13. | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 137
Откуда: Mongolia Авто: BMW 525i E60 2006 | На прогретом моторе. Хоть стрелка не двигается, вибрация чувствуется. Если надовить на газ и отпустить стрелка отпускается ниже нормала и появляется заметная вибрация. По диагностике ничего не выдает. Завтра проверю компрессию.
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 21:34. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
питание форсунки посмотри... может провода где отгнили... на старых моторах было такое ну как вариант найди целую катушку и перебери все... хотя если местами меняли...... стрелка вобще роли толком не играет |
