| Новичок Регистрация: 09.08.2010
помогите пожалуста советом.быстро разряжается новый аккумулятор.причину найти не можем.отсоединяем клеммы-заряд держится.при подсоединенных-падает.завести машину невозможно после небольшой стоянки.в чем может быть,кто сталкивался с этим пожалуйста помогите.говорят про какой то "ёжик"
Последний раз редактировалось дядя ваня; 09.08.2010 в 13:25. |
Т.е. падает именно когда только стоит? не после поездки? Zahar032, прав,гдето "коротит"... С сигналкой всё впорядке?
сигнализации нет.машина в гараже хранится.измеряли при зарядке-все нормально 13,8В.такое ощущение что вентилятор печки крутится но очень очень медленно и потом останавливается.а падает всегда.машину глушишь и начинает падать
Последний раз редактировалось дядя ваня; 09.08.2010 в 16:49. |
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Гдето источник потребления остался. Может и "коротун" может и чтото из эл-ки.Попробуй на заглушенном моторе, повытаскивать,один за другим предохранители...
| Новичок Регистрация: 19.07.2010
Сказал спасибо: 15
я сталкивался с такой проблемой на других авто (не BMW) как правило всему виной был неисправный реле регулятор который стоит на генераторе ,либо диодный мост в нем
Сказал спасибо: 15
амперметром легко проверяется отключением и подключением проводов от генератора . при выключенном зажигании генератор не должен потреблять энергию |
проверяли в сервисе.генератор энергию не берет.излазили все предохранители реле и лампы.попробую на ночь оставить без лампы в багажнике.возможно она нам нервы то и треплет
