frrevekznjh
Старый 09.08.2010, 13:19 #1
Авто: bmw 316
По умолчанию frrevekznjh
помогите пожалуста советом.быстро разряжается новый аккумулятор.причину найти не можем.отсоединяем клеммы-заряд держится.при подсоединенных-падает.завести машину невозможно после небольшой стоянки.в чем может быть,кто сталкивался с этим пожалуйста помогите.говорят про какой то "ёжик"
Последний раз редактировалось дядя ваня; 09.08.2010 в 13:25.
дядя ваня вне форума
Старый 09.08.2010, 13:33 #2
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Про "ёж" ничего сказать не могу, но очень похоже что у Вас где-то короткое замыкание и происходит утечка.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 13:40 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Т.е. падает именно когда только стоит? не после поездки?
Zahar032, прав,гдето "коротит"...
С сигналкой всё впорядке?
Старый 09.08.2010, 16:48 #4
Авто: bmw 316
сигнализации нет.машина в гараже хранится.измеряли при зарядке-все нормально 13,8В.такое ощущение что вентилятор печки крутится но очень очень медленно и потом останавливается.а падает всегда.машину глушишь и начинает падать
Последний раз редактировалось дядя ваня; 09.08.2010 в 16:49.
дядя ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 16:53 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от дядя ваня Посмотреть сообщение
Гдето источник потребления остался. Может и "коротун" может и чтото из эл-ки.Попробуй на заглушенном моторе, повытаскивать,один за другим предохранители...
Старый 09.08.2010, 17:02 #6
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
я сталкивался с такой проблемой на других авто (не BMW) как правило всему виной был неисправный реле регулятор который стоит на генераторе ,либо диодный мост в нем
sv-denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 17:10 #7
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
амперметром легко проверяется отключением и подключением проводов от генератора .
при выключенном зажигании генератор не должен потреблять энергию
Старый 09.08.2010, 17:41 #8
Авто: bmw 316
проверяли в сервисе.генератор энергию не берет.излазили все предохранители реле и лампы.попробую на ночь оставить без лампы в багажнике.возможно она нам нервы то и треплет
Старый 09.08.2010, 17:47 #9
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
а усилок на музыку у тя есть ? если есть попробуй отключить, может и он поджирать
Старый 09.08.2010, 17:51 #10
Авто: bmw 316
нет нету.в этом то вся и проблема что ничего сверхестественного.даже сигналки и той нет.а батарея разряжается
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
