| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
ставите ампер на 10А и подключайте на разрыв провода к батарее. желательно через 20-30мин. и поочерёдно проверяете не только предохранители но и все концевики, тумблера в машине
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Если чек и гарантийный талон не просрочен - нужно менять.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.02.2009
Сказал спасибо: 11
У меня была такая проблема на Е39, оказалось, что большую нагрузку на себя брал регулятор оборотов печки (выглядит как ежик). Стоит со стороны пассажира в торпеде. Когда добрался до него, дотронуться было до него невозможно, почти красного цвета))) после замены все стало на свои места! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: г. Калининград Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г. | если сидеть на переднем пассажирском сиденье, со стороны левой ноги есть панель из кавролина, ее сдвигаешь на себя (снимаешь с защелок), засовываешь руку (вверх), там будет пластиковый короб по которому подводится воздух в салон, в него (шипами-(ежиком)) вставляется сей прибор. Вынимать его от туда не очень приятное занятие.... Можешь рукой проверить греется он или нет, а лучше отсоедини с него фишку на время.... Прибор фирмы ВАЛЕО или БОШ. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 09.08.2010
сняли этот "новый" аккумулятор.поставили с семерки наш тюменский.посмотрим что будет.за день пока ничего не произошло спокойно заводится.возможно действительно подсунули старый.хорошо что чек остался с гарантийным талоном.посмотрим завтра
| | #9 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | "Торпеда" - в просторечие - Передняя панель в салоне.
