Описание темы:е36 м50в25
Газует мотор на холостых
Старый 23.10.2010, 23:35 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от miro7838 Посмотреть сообщение
Slitch, проверь на всякий случай Клапан вентиляции картера на герметичность. У меня один в один симптом был такой же, воздух подсасывал, после замены "холостые" выровнялись.
У него М50.
Старый 24.10.2010, 09:12 #12
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
У него М50.
у меня на 3ке M50, а сейчас я мучаюсь со своей второй, а на ней M52 vanos. я выше писал.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 24.10.2010, 09:54 #13
Авто: bmw 325i
А как думаете сопротивление на дмрв нормальное, может он накрылся? ДМРВ с платиновой нитью.
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 12:14 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от maazoogaa Посмотреть сообщение
попробуй скинь провод с ДМРВ, если работа двигателя измениится, то значит дело в ДМРВ.
Старый 25.10.2010, 17:28 #15
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
работа двигателя измениится в любом случае,проверять только диагностикой.
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:23 #16
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
я выше писал что диагностика сказала все в норме. я сделал её. рассказываю что и из-за чего. у меня мотор подъедает масло, износ и колец и колпачков, так вот, разобрал я впускной коллектор, снял заслонку, снял РХХ и все воздушные патрубки. все это дело внимательно посмотрел и обнаружил на всем кроме РХХ(ранее чистил) масляную пленку с пылью, почистил это все в бензине, собрал, и о чудо появились холостые и поприеместее стала машина. сегодня заказал колпачки. сейчас ищу колечки, хочу поменять только маслосъемные, т.к. компрессионные на удивление живые всех живых. вот такая не понятная поломка у меня была. всем спасибо за советы.
Старый 26.10.2010, 20:42 #17
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
братцы выручайте... сегодня пришел, завожу, она заводится, и опять не держит холостые... я не знаю уже что делать. шторка в РХХ должна свободно болтаться? М52 мотор. в М50, там пружина мощная и он не болтается.. а тут не знаю. подсоса нет 100%
Старый 26.10.2010, 21:07 #18
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
после прогрева начинает работать ровно...
Старый 26.10.2010, 22:17 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
шторка в клапане ХХ должна очень легко ходить! между крайними "ногами" 40 Ом, между каждым крайним и средним 20 Ом! Проверьте ДПДЗ правильно ли он выставлен! Чтоб врубилось ХХ должно быть не больше 0,6В в полностью закрытом положении, а зазор заслонки - 0,05 мм
Arbeit macht frei...
Старый 26.10.2010, 22:35 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ДПДЗ выставлен правильно 100%. думаю может клапан картерных газов мозг насилует?
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты юля320 Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.04.2012 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
