-   -   Газует мотор на холостых (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gazuet-motor-na-holostyh-8927/)
A.B.C 23.10.2010 23:35
Сообщение от miro7838 (Сообщение 78386)
Slitch, проверь на всякий случай Клапан вентиляции картера на герметичность. У меня один в один симптом был такой же, воздух подсасывал, после замены "холостые" выровнялись.
У него М50.
Slitch 24.10.2010 09:12
Сообщение от A.B.C (Сообщение 78389)
У него М50.
у меня на 3ке M50, а сейчас я мучаюсь со своей второй, а на ней M52 vanos. я выше писал.:wave:
maazoogaa 24.10.2010 09:54
А как думаете сопротивление на дмрв нормальное, может он накрылся? ДМРВ с платиновой нитью.
Slitch 24.10.2010 12:14
Сообщение от maazoogaa (Сообщение 78407)
попробуй скинь провод с ДМРВ, если работа двигателя измениится, то значит дело в ДМРВ.
Ferrum 25.10.2010 17:28
Сообщение от Slitch (Сообщение 78419)
работа двигателя измениится в любом случае,проверять только диагностикой.
Slitch 25.10.2010 20:23
Сообщение от Ferrum (Сообщение 78564)
я выше писал что диагностика сказала все в норме. я сделал её. рассказываю что и из-за чего. у меня мотор подъедает масло, износ и колец и колпачков, так вот, разобрал я впускной коллектор, снял заслонку, снял РХХ и все воздушные патрубки. все это дело внимательно посмотрел и обнаружил на всем кроме РХХ(ранее чистил) масляную пленку с пылью, почистил это все в бензине, собрал, и о чудо появились холостые и поприеместее стала машина. сегодня заказал колпачки. сейчас ищу колечки, хочу поменять только маслосъемные, т.к. компрессионные на удивление живые всех живых. вот такая не понятная поломка у меня была. всем спасибо за советы.beer
Slitch 26.10.2010 20:42
братцы выручайте... сегодня пришел, завожу, она заводится, и опять не держит холостые... я не знаю уже что делать. шторка в РХХ должна свободно болтаться? М52 мотор. в М50, там пружина мощная и он не болтается.. а тут не знаю. подсоса нет 100%:shock::confused:
Slitch 26.10.2010 21:07
после прогрева начинает работать ровно...
FuchS 26.10.2010 22:17
Сообщение от Slitch (Сообщение 78724)
шторка в клапане ХХ должна очень легко ходить! между крайними "ногами" 40 Ом, между каждым крайним и средним 20 Ом! Проверьте ДПДЗ правильно ли он выставлен! Чтоб врубилось ХХ должно быть не больше 0,6В в полностью закрытом положении, а зазор заслонки - 0,05 мм
Slitch 26.10.2010 22:35
ДПДЗ выставлен правильно 100%. думаю может клапан картерных газов мозг насилует?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
