| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте, взаимозаменяемы ли ГБЦ с двигателей м50 2-х и 2.5 литрового? Имеется м50 2.0л без вануса,хочу поставить блок от 2.5,а головку и все остальное от своего 2-х литрового. Возможно ли это? Потребуется ли замена датчиков при такой замене,ЭБУ Бош 3.1 Последний раз редактировалось vitek070583; 27.05.2014 в 12:42. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Откуда: Смоленск Авто: BMW X6 | Механически станет один в один.
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Только если не брать во внимание диаметр горшков, размера окон впускного коллектораи прочих тех отверстий.
__________________ |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
степень сжатия увеличиться немного, а так, на практике, сам так делал,…
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Долго не проходит двигатель, степень сжатия уж очень большая будет. Первым вылетят втулки шатунов, дальше шатунные вкладаши.
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
| | #8 |
Сказал спасибо: 17
Можно ли снизить степень сжатия установкой более толстой прокладки? Смотрел на екзисте их там аж 5 видов,все разные по толщине. Клапаны действительно разные,впуск - 30 у 2-х литрового и 33 у 2.5 Выпуск - 27 и 30мм соответственно. Да и диаметр камеры сгорания наверное больше,так как прокладки невзаимозаменяемы. Так что все таки придется наверное потратиться на голову от 2.5 |
| | #9 |
Сказал спасибо: 17
кстати и распредвалы разные,по крайней мере каталожные номера разные
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
распредвалы одинаковые… ставь свою бошку на 2,5 низ и не парься, все будет ходить… сам отъездил более 20 тысяч на таком, праада на 92м уже будет не айс… по тяге разницы особо не заметно |
| Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение: | vitek070583 (08.06.2014) |
