где достать реле???
Старый 06.06.2011, 19:55 #11
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Со стороны штекеров должны стоять цифирки у каждого... в магазе не сложно подобрать, а оригинал на разборке...
Написано же: е34!!! Какой такой оригинал???
ТС: скажи электрику: "Замените мне, пожалуйста, реле на подходящее..."
Старый 06.06.2011, 20:49 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
)))только кончить не можешь))))
И не нужно!
Старый 06.06.2011, 20:55 #13
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
И не нужно!
и вся жизнь превращается в сплошной "трах"))))
сорь за флуд!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 21:06 #14
Сказал спасибо: 7
В вазовском магазине найдеш свое реле за копейки.Теперь любовь должна подкрепиться знаниями и опытом(сыном ошибок трудных).
Старый 06.06.2011, 21:28 #15
Аватар для uzracer
Авто: 525i
не ожидал столько ответов
по порядку так по порядку:
1-упал спидометр,расход на 100 и дневной пробег,вследствии чего и общий пробег
2-двигатель в норме,а на малых оборотах не тянет
3-кнопка аварийки залипает,то не включить,то не выключить,
4-замена порогов,сколько денег готовить примерно?(если это важно то-ПИТЕР)
5-ГАБАРИТЫ
6-ехал за песочницей,разбило камнем стекло правое,ближнего света,замена стекла реальна,или элемент полностью???
7-где в питере взять !!!железные!!! кольца r16 для литья,которые внутрь вставляються,пластмассовые лопаються и чуть не потерял колесо(((((
8-кнопка(не знаю как называеться правильно) под пидалью газа болтаеться
9-пишет что перегорела лампочка куда бы не встатил,лампочка диодная,в этом проблема???(лампочки разные соответственно,как и стояли только диоды)
10-дворники вообще ................на максимальном режиме работают нормально,остальные два,то нормально то поднимаються и встают вертикально,режим с прерыванием и постоянный работают одинаково,оба с перерывом в 5-10 сек.
11-освещение приборов ,печки и т.д. то работают ,то нет((((
12-так всё и не вспомнить,кто из питера,может увидиться с вами?посмотрите на это чудо)))))))))
Последний раз редактировалось uzracer; 06.06.2011 в 21:31.
uzracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 21:37 #16
Аватар для uzracer
Авто: 525i
Если бы BMW умели говорить, то они говорили бы-
"-Дай денег!
-Дай еще денег!
-Смотри, как я умею!!!
-Дай денег!" -ЭТО ТОЧНО))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:l ove:
Старый 07.06.2011, 09:42 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от uzracer Посмотреть сообщение
Снимать приборку,смотреть контакты.
Сложнее...
Снять ,разобрать-сделать или заменить на мало б/у
хз... везде поразнму (когда купил невидно было что гнилые?)
ГАБАРИТЫ
"Габариты" - что? чего? как?
Эл-т полностью .
Фото плиз...
10-дворники вообще
Релюху смотри...
Контакты... предохранитель...
Старый 07.06.2011, 13:29 #18
2-двигатель- похоже- не в норме.
8-Кик- даун похоже. у меня тож болтается, потому как автоматом была.
4-по порогам- смотри тут-
в Ростове к примеру- Тайвань- 7 тыр пара + работа
Последний раз редактировалось михалыч43; 07.06.2011 в 13:36.
реле печки bmw 523 e39 s.tolstuy Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2016 09:49
e39 523i ms41.0 - не включается реле DME Чай ник Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2014 00:38
e36 Реле топливного насоса Demon_320 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.10.2012 14:01
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
