где достать реле???
Старый 06.06.2011, 21:28 #15
Аватар для uzracer
Авто: 525i
не ожидал столько ответов
по порядку так по порядку:
1-упал спидометр,расход на 100 и дневной пробег,вследствии чего и общий пробег
2-двигатель в норме,а на малых оборотах не тянет
3-кнопка аварийки залипает,то не включить,то не выключить,
4-замена порогов,сколько денег готовить примерно?(если это важно то-ПИТЕР)
5-ГАБАРИТЫ
6-ехал за песочницей,разбило камнем стекло правое,ближнего света,замена стекла реальна,или элемент полностью???
7-где в питере взять !!!железные!!! кольца r16 для литья,которые внутрь вставляються,пластмассовые лопаються и чуть не потерял колесо(((((
8-кнопка(не знаю как называеться правильно) под пидалью газа болтаеться
9-пишет что перегорела лампочка куда бы не встатил,лампочка диодная,в этом проблема???(лампочки разные соответственно,как и стояли только диоды)
10-дворники вообще ................на максимальном режиме работают нормально,остальные два,то нормально то поднимаються и встают вертикально,режим с прерыванием и постоянный работают одинаково,оба с перерывом в 5-10 сек.
11-освещение приборов ,печки и т.д. то работают ,то нет((((
12-так всё и не вспомнить,кто из питера,может увидиться с вами?посмотрите на это чудо)))))))))
Последний раз редактировалось uzracer; 06.06.2011 в 21:31.
uzracer вне форума   Ответить с цитированием
реле печки bmw 523 e39 s.tolstuy Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2016 09:49
e39 523i ms41.0 - не включается реле DME Чай ник Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2014 00:38
e36 Реле топливного насоса Demon_320 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.10.2012 14:01
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
