где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42
Старый 25.08.2011, 09:45 #1
Авто: BMW 520 E39
По умолчанию где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42
Tyler,
Утро доброе!Подскажите пожалуйста где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42,заранее спасибо!
tohakos вне форума
Старый 25.08.2011, 10:33 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
В WDS
A6000 ЭБУ системы DME
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 1
X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 2
X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 3
X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 4
X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 5
Разводка разъема X60001
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 E Активизация Разгрузочное реле конт. 15 Разгрузочное реле контакта 15
2 не занято
3 не занято
4 M Масса Точка соединения с массой Автоматическая коробка передач Провод на массу
5 M Масса Точка соединения с массой
6 M Масса Точка соединения с массой
7 E Цепь подачи питания, конт. 30 Вывод плюса аккум., отсек управл.электроники
8 E Контакт 87 Предохранитель F2
9 E Контакт 87 Предохранитель F2
Разводка разъема X60002
1 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
2 E Сигнал фонаря заднего хода Контактн.выключ.фонарей заднего хода
3 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS
4 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS
5 не занято
6 E/A Провод системы диагностики TXD ЭБУ системы AGS
7 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
8 не занято
9 не занято
10 не занято
11 не занято
12 A Сигнал перекл. циркуляции топлива Переключение циркуляции топлива
13 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
14 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
15 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
16 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
17 не занято
18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
19 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
20 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
21 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
22 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
23 M Подача массы Реле DME
24 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
Разводка разъема X60003
1 E Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
2 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала II
3 не занято
4 A Подача Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя
5 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала I
6 не занято
7 A Подача Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя
8 E Сигнал датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала
9 E Сигнал вмешательства водит.2 Дроссельная заслонка двигателя
10 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки I Дроссельная заслонка двигателя
11 не занято
12 E эл.сигнале на контакте 30h Стартер
13 E Сигнал генератора D+ (конт. 61) Генератор
14 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя
15 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала II
16 E Сигнал вмешательства водит.1 Дроссельная заслонка двигателя
17 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
18 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала I
19 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки II Дроссельная заслонка двигателя
20 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя
21 M Масса Датчик положения коленвала
22 E Сигнал термодатчика Датчик темп. всавываемого воздуха
23 M Масса Датчик темп. всавываемого воздуха Датчик темп. всавываемого воздуха
24 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик
25 M Масса Сдвоенный термодатчик Сдвоенный термодатчик
26 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла Выключатель индикатора давления масла
27 A Сигнал Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе
28 M Масса Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе
29 E Сигнал датчика 1 Датчик детонации.
30 M Масса датчика Датчик детонации.
31 E Сигнал датчика 2 Датчик детонации.
32 M Масса датчика Датчик детонации.
33 M Подача массы Инжекторный клапан 1 Инжекторный клапан 1
34 M Подача массы Инжекторный клапан 2 Инжекторный клапан 2
35 M Подача массы Форсунка 3 Форсунка 3
36 M Подача массы Форсунка 4 Форсунка 4
37 M Подача массы Форсунка 5 Форсунка 5
38 M Подача массы Инжекторный клапан 6 Инжекторный клапан 6
39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла
40 A Сигнал впрыска Впускной кла=пан VANOS Впускной кла=пан VANOS
41 A Сигнал впрыска Выпускной кла=пан VANOS Выпускной кла=пан VANOS
42 A Сигнал впрыска Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
43 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя
44 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя
45 E Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением
46 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода
47 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода
48 M Экран датчика детонации Датчик детонации.
49 M Сигнал впрыска Клапан дифференцированной системы всасывания Клапан дифференцированной системы всасывания
50 не занято
51 не занято
52 M Сигнал впрыска Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ
Разводка разъема X60004
1 A Сигнал контр.лампы заряда батареи (конт. 61) Комбинация приборов
2 A эл.сигнале на контакте 30h Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
3 A Активизация реле воздушн.нагнетателя Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ
4 E Сигнал Электровентилятор Электровентилятор
5 не занято
6 не занято
7 не занято
8 не занято
9 не занято
10 A Активизация реле топливного насоса (EKP) Реле топливного насоса
11 A Контр. лампа давления масла Комбинация приборов
12 не занято
13 не занято
14 не занято
15 не занято
16 не занято
17 A Выдача сигнала част.вращ. (TD) Диагностический разъем
18 не занято
19 E Сигнал Фонарь заднего хода Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
20 не занято
21 A Сигнал Датчик уровня масла Блок контроля исправности ламп
22 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS/ASC ЭБУ систем ABS/DSC
23 E Сигнал Выключатель сцепления Выключатель сцепления
24 E Сигнал выключателя стоп-сигналов Выключатель стоп-сигналов
25 не занято
26 E Питание конт. 15 Предохранитель F14
27 E Провод данных MFL Вит.пружина
28 E Сигн.стоп-огня контр.прибора Выключатель стоп-сигналов
29 E Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования
30 M Масса Насос обнаружения утечек
31 не занято
32 A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем
33 E/A Провод связи (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS)
34 A Сигнал насоса обнаруж. утечки Насос обнаружения утечек
35 не занято
36 E/A Шина CAN High Соединение по CAN
37 E/A Шина CAN Low Соединение по CAN
38 M Масса Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
39 E Сигнал Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
40 не занято
Разводка разъема X60005
1 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 3
2 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 2
3 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 1
4 не занято
6 M Масса Провод на массу X6900
7 A Сигнал конт. 1 Катушка зажигания 6
8 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 5
9 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 4
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
ERTI (26.11.2017), tohakos (25.08.2011)
Старый 15.12.2012, 12:18 #3
спасибо
valera19600905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 14:08 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
В автодате есть все
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
