Описание темы:е32 735 91 г.в.
где находится эбу
Старый 04.05.2011, 20:33 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию где находится эбу
Ребят подскажите не опытному где в е32 находится блок эбу ?
Bumerang007 вне форума
Старый 04.05.2011, 21:04 #2
Аватар для pavel129
ты определись сначала. Почитай что такой ЭБУ, а потом подумай что спросил
pavel129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 21:49 #3
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
Там этих ЭБУ.............
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 05:44 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
если тебе нужен блок управлени двигателем dme и abs ,то если стоять лицом к машине в левом углу ближе к моторной перегородке,блок управления коробкой под вещевым ящиком справа на продолжении передней стойки,
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 19:39 #5
Сказал спасибо: 9
Ребята извините что не дописал. Ищу ЭБУ системы защиты от воровства. Короче штатную сигналку. А то он мне не дает завести двигатель. Хочу по схеме все ее цепи прозвонить. В е34 написано что она находится слева от рулевой колонки.
Bumerang007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 23:32 #6
Сказал спасибо: 145
Просмотрите ссылки, может помогут
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 05.05.2011, 23:58 #7
Сказал спасибо: 9
спасибо за ссылки, но у меня нету глазка на дефлекторе и коробочки на крыше. Видимо у меня простая сигналка стоит и блокирует двигатель. Не знаю даже как ее отключить Когда я подключаю аккум и включаю зажигание то светодиод торчащий слева из панели начинает мигать и что то еще пикает в такт с миганием. Потом я выключаю зажигание и жму на кнопку на брелке(машина мигает габаритами, серена под капотом пикет) и светодиод начинает постоянно гореть, потом снова нажимаю на кнопку и также с габаритами и сиреной и светодиод перестает гореть. После этого я включаю зажигание а на приборке загораются индикаторы абс, стояночного тормоза и еще что то (иногда загорается вся панель и через несколько секунд гаснет оставляя гореть индикаторы абс, ст.тормоза и др.) и светодиод раза 3 мигает и начинает гореть постоянно. Мотор при этом не заводится
Последний раз редактировалось Bumerang007; 06.05.2011 в 00:14.
Старый 08.05.2011, 12:56 #8
Сказал спасибо: 9
Все, я разобрался с сигналкой. Оказалось что у меня не родная сигналка а Sikura стоит. Отключил ее, разорванную цепь питания восстановил, и на черно-фиолетовый провод подал +12. Сейчас не могу завести двигатель. Стартер крутит, бензин впрыскивается, искра на свечах есть. В чем проблема не могу понять.
Где смотреть диагностические разъемы на разных сериях? Mudrets Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 02.12.2013 15:46
Подскажите где находится зумер на Е90 ??? soovei84 Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2013 08:58
где находится чип памяти в приборке e39! Сергей МС Ремонт и эксплуатация BMW 0 26.05.2012 00:07
Где находится номер двигателя на N62B44 blaq Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.02.2012 18:44
Где находится топливный фильтр bmw e39? Yakudza Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.08.2009 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
