| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е32 735 91 г.в. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.05.2011
Сказал спасибо: 9
Ребят подскажите не опытному где в е32 находится блок эбу ?
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
если тебе нужен блок управлени двигателем dme и abs ,то если стоять лицом к машине в левом углу ближе к моторной перегородке,блок управления коробкой под вещевым ящиком справа на продолжении передней стойки,
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Ребята извините что не дописал. Ищу ЭБУ системы защиты от воровства. Короче штатную сигналку. А то он мне не дает завести двигатель. Хочу по схеме все ее цепи прозвонить. В е34 написано что она находится слева от рулевой колонки.
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.09.2009
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Откуда: Казахстан/Караганда Авто: BMW E70- продана. Есть клубные рамки |
Просмотрите ссылки, может помогут
__________________ [SIGPIC][/SIGPIC] |
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
спасибо за ссылки, но у меня нету глазка на дефлекторе и коробочки на крыше. Видимо у меня простая сигналка стоит и блокирует двигатель. Не знаю даже как ее отключить Когда я подключаю аккум и включаю зажигание то светодиод торчащий слева из панели начинает мигать и что то еще пикает в такт с миганием. Потом я выключаю зажигание и жму на кнопку на брелке(машина мигает габаритами, серена под капотом пикет) и светодиод начинает постоянно гореть, потом снова нажимаю на кнопку и также с габаритами и сиреной и светодиод перестает гореть. После этого я включаю зажигание а на приборке загораются индикаторы абс, стояночного тормоза и еще что то (иногда загорается вся панель и через несколько секунд гаснет оставляя гореть индикаторы абс, ст.тормоза и др.) и светодиод раза 3 мигает и начинает гореть постоянно. Мотор при этом не заводится
Последний раз редактировалось Bumerang007; 06.05.2011 в 00:14. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
Все, я разобрался с сигналкой. Оказалось что у меня не родная сигналка а Sikura стоит. Отключил ее, разорванную цепь питания восстановил, и на черно-фиолетовый провод подал +12. Сейчас не могу завести двигатель. Стартер крутит, бензин впрыскивается, искра на свечах есть. В чем проблема не могу понять.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Где смотреть диагностические разъемы на разных сериях? | Mudrets | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 02.12.2013 15:46 |
| Подскажите где находится зумер на Е90 ??? | soovei84 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.09.2013 08:58 |
| где находится чип памяти в приборке e39! | Сергей МС | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 26.05.2012 00:07 |
| Где находится номер двигателя на N62B44 | blaq | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.02.2012 18:44 |
| Где находится топливный фильтр bmw e39? | Yakudza | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.08.2009 11:56 |
