-   -   Генератор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/generator-22260/)
victor540 21.11.2012 15:49
Сообщение от Hogosha (Сообщение 224499)
Видел это показание "6,5" своими глазами.
Давайте по порядку. Генератор, без всяческих коммутирующих устройств, напрямую соединён с аккумулятором, получается, что и на аккумуляторе у вас тоже 6,5в.?
Hogosha 21.11.2012 15:54
Сообщение от victor540 (Сообщение 224512)
Возможно так и есть. Генератор я снял, повезу его на проверку. Аккумулятор менять буду.
вова 1951 21.11.2012 16:01
А-А-А! Сей момент застрелюсь.:facepalm: У тебя что мотоцикл с 6 вольтовым бортовым???? Ни один икс не БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ТАКОМ НАПРЯЖЕНИИ. А у тебя еще 3000 оборотов давал.........Полный абзац.:facepalm:
Hogosha 21.11.2012 16:07
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 224521)
Ну тогда у электрика тестер неадекватный. Я же видел то что написал, мне нет никакого интереса придумывать байки и выкладывать их в своих сообщениях.
NUFLIN 21.11.2012 16:15
А-А-А! Сей момент застрелюсь.:facepalm: ...Полный абзац.:facepalm:
Спокойствие, только спокойствие (с) :rolleyes:
Стреляться можно было после первого поста - только от этого ничего не изменится... Ну не дружит чел с электричеством (в частности), но ведь дошел до ремонта генератора... :tongue: и замена АКБ - тоже верное решение - так что можем спать спокойно :wink::biggrin:
Peter7 21.11.2012 16:15
Сообщение от Hogosha (Сообщение 224517)
Кстати, какое напряжение вольтметр показывает на ОТСОЕДИНЕННОМ аккумуляторе?
Калямба 525 21.11.2012 16:34
Так сам сними регулятор со щётками да посмотри.Может банально щётки зависли,или стёрлись нахрен...На тонком проводе,который подходит к гене при включении зажигания должно быть 12В (напряжение АКБ).Не исключено,что АКБ был мертвый (сульфатированный),ток зарядки-высокий,и регулятор со временем накрылся.Вообще замени АКБ и регулятор напряжения.Возможно этого будет достаточно.
Hogosha 21.11.2012 18:09
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 224544)
Щётки первым делом посмотрел, как только генератор снял, они в порядке.
Остальное - замер напряжения, замену аккумулятора и регулятора напряжения, буду делать на днях.
Hogosha 21.11.2012 18:13
вова 1951 и NUFLIN не надо стреляться да и вообще, живите долго и счастливо:smile:. Ну, а что не дружу с электричеством, то это верно, но я исправлюсь:wave:
NUFLIN 21.11.2012 18:26
Сообщение от Hogosha (Сообщение 224606)
И тебе не хворать :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
