Генератор
Старый 26.03.2018, 12:09 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию Генератор
Парни приветствую!
Суть проблемы такая перед НГ продал свою е36,пересел на Е39 м52 96г
как то заметил что отключенные фары поочередно моргают на заведенном авто, то одна то другая (подмигивает такая. денег просит)), инфы не нашел померил напряжение на аккуме с нагрузкой и без 14.4-14..5,гена Валео 80А. а тут на днях заметил, что не горит лампа АКБ вообще.Стал анализировать не горит она с самой покупки, аккум в январе заряжал тупо просто для профилактики, в общем нужна схема питания гены до лампочки,. я так понимаю от е36 она сильно не отличается как и в прочем от других машин.
Приборку сегодня открывал визуально светодиод цел, либо старые хозяева нахимичили где то За ранее спасибо!
Последний раз редактировалось Анатолий777; 26.03.2018 в 12:10.
Анатолий777 вне форума
Старый 26.03.2018, 14:13 #2
Авто: ГАЗ М20А
WDS смотри, только ответ скорее всего простой "гена Валео" и варианта смены на неубиваемый бош скорее всего нет.
Анатолий777 (05.04.2018)
Старый 26.03.2018, 18:21 #3
Сказал спасибо: 35
да с wds немного проблема из за винды, а на вош пока его не думаю менять ,вечером посмотрел по приборке со всеми нагрузками 13.8 вольт, а на аккуме 14.1
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 18:25 #4
Сказал спасибо: 15
Приборку зачем мучать? На гене к регулятору подключён разъём с зелёным и синим проводом, подай на синий массу и вкл зажигание, если индикатор акб на щитке засветился то ррн под замену.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Анатолий777 (26.03.2018)
Старый 26.03.2018, 18:43 #5
Сказал спасибо: 35
в приборку полез, на драйве наткнулся один парень также искал а как оказалось половина лампочек изолентой залеплена)
Старый 28.03.2018, 18:53 #6
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
какая проблема? у меня на 7 норм работает
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 03:40 #7
Сказал спасибо: 35
браузер не ОК) и приложение. Но я щас заказал полностью все для ремонта гены подшипники кольца токо сьемные,регулятор в общем как придет все хозяйство гену на капремонт в проводке колхоза не заметил, сегодня если погода норм будет проверю синий провод на массу.потом отпишусь)
Старый 29.03.2018, 07:38 #8
открывай в эксплорере
Старый 29.03.2018, 07:47 #9
Сказал спасибо: 35
открывал)))он и не ок
Старый 03.04.2018, 17:41 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Проверил? У вас правда там зима еще шалит не подетски....)))
генератор e39 m54 bosch 120a напряжение <13.6 voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 23.01.2022 08:09
Куплю Генератор Valeo 150A для M47 BlackFlash Покупка запчастей 0 01.12.2014 17:07
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
