| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
Парни приветствую! Суть проблемы такая перед НГ продал свою е36,пересел на Е39 м52 96г как то заметил что отключенные фары поочередно моргают на заведенном авто, то одна то другая (подмигивает такая. денег просит)), инфы не нашел померил напряжение на аккуме с нагрузкой и без 14.4-14..5,гена Валео 80А. а тут на днях заметил, что не горит лампа АКБ вообще.Стал анализировать не горит она с самой покупки, аккум в январе заряжал тупо просто для профилактики, в общем нужна схема питания гены до лампочки,. я так понимаю от е36 она сильно не отличается как и в прочем от других машин. Приборку сегодня открывал визуально светодиод цел, либо старые хозяева нахимичили где то За ранее спасибо! Последний раз редактировалось Анатолий777; 26.03.2018 в 12:10. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
WDS смотри, только ответ скорее всего простой "гена Валео" и варианта смены на неубиваемый бош скорее всего нет.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Анатолий777 (05.04.2018) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 35
да с wds немного проблема из за винды, а на вош пока его не думаю менять ,вечером посмотрел по приборке со всеми нагрузками 13.8 вольт, а на аккуме 14.1
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Приборку зачем мучать? На гене к регулятору подключён разъём с зелёным и синим проводом, подай на синий массу и вкл зажигание, если индикатор акб на щитке засветился то ррн под замену.
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | Анатолий777 (26.03.2018) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 35
в приборку полез, на драйве наткнулся один парень также искал а как оказалось половина лампочек изолентой залеплена)
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 27.02.2012
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
| | #7 |
Сказал спасибо: 35
браузер не ОК) и приложение. Но я щас заказал полностью все для ремонта гены подшипники кольца токо сьемные,регулятор в общем как придет все хозяйство гену на капремонт в проводке колхоза не заметил, сегодня если погода норм будет проверю синий провод на массу.потом отпишусь)
| | #8 | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 35
открывал)))он и не ок
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Проверил? У вас правда там зима еще шалит не подетски....)))
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| генератор e39 m54 bosch 120a напряжение <13.6 | voodoo5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 21 | 23.01.2022 08:09 |
| Куплю Генератор Valeo 150A для M47 | BlackFlash | Покупка запчастей | 0 | 01.12.2014 17:07 |
| Генератор не дает зарядку е38 | Юстас | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2011 17:46 |
| Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. | evgenbest | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 21.12.2009 14:21 |
| Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:18 |
