Генератор bosch не дает зарядку.
Like Tree1Likes
Старый 20.02.2017, 08:36 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию Генератор bosch не дает зарядку.
Добрый понедельник всем.
У меня тут проблема возникла, помогите решить. Генератор 140а на е32 v8 заряжает первые 10-15 минут потом напряжение резко падает. Когда газую - поднимается. Отпускаю педаль газа - падает.
1. Заменен РН, на старом не было резистора
2. Заменен диодный мост, на старом отстал от радиатора один диод, но они там парами, так что..... но заменил.
3. Провода на вид здоровые, замыкания на корпус нет, сопротивление изоляции более 1- го мегаома, сопротивление якоря -2,3 Ом, обмотки статора тоже ничего горелого, сопротивление, чисто оценочно, как позволяет мультиметр, равны между собой.
4. Есть в генераторе какой-то вой что-ли... Но тихенький.
И вот ни хрена я не пойму. Межвитковое я, конечно, сегодня проверю, но звук этот и падение проявляются, как я понял, по мере прогрева, так что и не надеюсь.
Спасибо.
PS Может ли такое быть из-за межвиткового замыкания в якоре?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 20.02.2017 в 08:37.
Predator79 вне форума
Старый 20.02.2017, 08:47 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Проскальзывание точно исключено? Давеча была тема, где виноват демпфер к/вала оказался.
Подвывание - примета потерь в одной из фаз, либо диод, либо подкорачивание, либо плохой контакт одной из обмоток.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 08:55 #3
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Проскальзывание точно исключено? Давеча была тема, где виноват демпфер...
Тему читал. Проскальзывание исключил как промыванием и подтягиванием ремня, так и измерением тахометром на шкивах КВ и генератора. Соотношение диаметров и оборотов в пределах точности прибора, штангена и тщательности измерений. Вот как.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 08:57 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Да, отключал от нагрузки генератор - напряжение чуть поднималось, но все равно было низким.
Старый 20.02.2017, 08:57 #5
Да вы техноманьяк
Старый 20.02.2017, 08:59 #6
нет разницы напряжения на клеммах гены и клеммах акб?
Старый 20.02.2017, 09:00 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Бульбаш, Я полагаю, что будь в статоре межвиткове, там были бы обгорелые провода, ну хоть бы один виток, закороченный. Но там практически девственность заводского покрытия.
Старый 20.02.2017, 09:02 #8
Скорее плохой контакт или уставший диод, отсюда вой от несинхронной нагрузки.
Старый 20.02.2017, 09:02 #9
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
При отключенном генераторе разница есть, генератор выдает на полтора вольта выше. Но при подключении там практически напряжение аккумулятора. Не выше. И он садится. Машину потом не завести.
Старый 20.02.2017, 09:09 #10
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Почищено все, что можно
Мерял диоды, на мой взгляд подобраны не очень. На старой подкове равнее были, но проблема все равно была.
А может быть перекос ( ну и вой) из-за нехорошей пайки проводов статора? Когда разбирал, мне одна пайка моя не понравилась, легко по-моему отошла.
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
