Генератор bosch не дает зарядку.
Like Tree1Likes
Старый 20.02.2017, 09:21 #11
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
А может быть перекос ( ну и вой) из-за нехорошей пайки проводов статора? Когда разбирал, мне одна пайка моя не понравилась, легко по-моему отошла.
Я это в первую очередь имел в виду, когда про контакт намекал.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 09:28 #12
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Бульбаш, Лады, спасибо.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 20:05 #13
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Замеры вольтажа с кузова делал? Массу двигла на кузов посмотреть или временно кинуть. Давно е36 так мозг выносила. Масса плясала после кузовщины.
Старый 20.02.2017, 20:23 #14
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
nbmw, Дополнительно проведена.
Старый 21.02.2017, 00:34 #15
Авто: ГАЗ М20А
Мост и обмотки смотрятся осциллографом при работе, все детально расписано в старых совковых мануалах по генераторам.
Похоже на внутрений обрыв диода при прогреве.
Старый 21.02.2017, 18:25 #16
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Объясните пожалуйста, почему контрольная лампа зарядки не загорается, когда я отключаю провод возбуждения? Когда глохнет мотор- загорается, когда включаю зажигание - загорается. Когда отключаю провод - не загорается. По схеме ETM должна. Мозг болит уже....
Старый 22.02.2017, 10:21 #17
Потому что там простая цепь: + -лампа контроля -вход реле-регулятора. Пока есть разность потенциалов( гена не даёт заряд) - лампа горит. Отключая возбуждение вы цепь рвёте.
Старый 22.02.2017, 11:37 #18
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Бульбаш, А почему загорается, когда глохнет мотор?? Цепи-то нет!! Горит, когда зажигание включено, а провод возбуждения отключен!! Вот что бесит...
Старый 22.02.2017, 12:39 #19
Постом выше вас беспокоило, что лампа не горит при отсоединения провода возбуждения. Теперь она горит?
Давайте по порядку...
Старый 22.02.2017, 16:01 #20
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Давайте.
1. Включаю зажигание (все подключено, все исправно) - лампа горит
2. Завожу - гаснет.
3. Если заглохнет - горит
4. Отключаю провод возбуждения
5. Включаю зажигание - лампа горит
6. Завожу - гаснет.
7. Если глохнет - загорается.
Все. И я не понимаю откуда он (индикатор, лампа) берет сигнал. И сигнал этот не о том, что есть зарядка, а о том, что двигатель крутится. Машина все та же. Е32...
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
