-   -   Генератор bosch не дает зарядку. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/generator-bosch-ne-daet-zaryadku-38214/)
Бульбаш 22.02.2017 18:34
Что-то вы упускаете... И мне мозг сломали.
Если генератор, отключенный от провода возбуждения, исправно работает(согласно лампе на панели),то откуда он получит сигнал на возбуждение или на отключение возбуждения якоря?
Допустим лампа на панели не в цепи возбуждения( а реагирует на бортовое напряжение), тогда подача тока на возбуждения должна контролироваться ДМЕ , те по факту запуска двигателя. Но даже эта теория не даёт ответа на предыдущий вопрос.
Таки что-то вы пропустили...
Predator79 22.02.2017 18:47
Бульбаш, Не знаю. На голубом проводе + возб. присутствует.
Я подумал что могу не понимать какой-то особенности, но, видимо мне все понятно правильно и чьи-то крюки что-то там поменяли.... Разберусь.
Predator79 22.02.2017 18:51
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 406811)
Допустим лампа на панели не в цепи возбуждения( а реагирует на бортовое напряжение), тогда подача тока на возбуждения должна контролироваться ДМЕ , .
А по схеме- с лампы. Причем вместе с разгрузочным реле к61. ...
Бульбаш 22.02.2017 18:52
А закиньте схему сюда, интересно...
Как бы не оказалось, что некто, намучавшись с зарядкой, запараллелил индикатор заряда с давлением масла.
Predator79 22.02.2017 19:21
Бульбаш, ETM bmw e32 740 1993 (30-го почему-то нет) на странице 1230-00 по 1230 с чем-то.
Predator79 22.02.2017 19:22
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 406815)
Вот, видимо проблема решается. Никогда бы в голову не пришло....
Predator79 23.02.2017 14:59
Бульбаш, А может быть, что + идет с блока ASC????
Predator79 02.04.2017 15:25
Надо бы отписаться по проблеме
Генератор 140а на е32 v8 заряжает первые 10-15 минут потом напряжение резко падает. Когда газую - поднимается. Отпускаю педаль газа - падает. 1. Заменен РН, на старом не было резистора 2. Заменен диодный мост, на старом отстал от радиатора один диод, но они там парами, так что..... но заменил. 3. Провода на вид здоровые, замыкания на корпус нет, сопротивление изоляции более 1- го мегаома, сопротивление якоря -2,3 Ом, обмотки статора тоже ничего горелого, сопротивление, чисто оценочно, как позволяет мультиметр, равны между собой. 4. Есть в генераторе какой-то вой что-ли... Но тихенький.
Межвитковое замыкание в якоре.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
