Генератор Bosh Доброго дня всем любителям BMW!У меня вот какой вопрос.При запуске двигателя часто не тухнет лампа заряда АКБ,пока не дам газку,а иногда тухнет сразу.Зарядку показывает 14v на холостых оборотах при потухшей лампочке.Щетки менял,картина таже.Чтобы это могло быть?Заранее огромное спасибо за советы!!!:confused::shock::help: |
какая модель машины,двигатель,год выпуска? |
по идее баварцев,регулятор сделан вместе с щётками.. |
520i 1997г.в. |
щетки , реле регулятор , в моем случае был плохой контакт на обмтру якоря - недостаточное возбуждение тока - тонкий провод от генератора |
генератор не менялся?,я раз генератор ставил на Е-46 двигатель м-54 от Е-39 двигатель М-54 ,там немного схема немного другая, Заводишь загорается лампа заряда акб,даёшь обороты до 3000 тыс лампа тухнет,зарядка 13,9V |
Так она в основном всегда горит при запуске,а иногда тухнет.:confused::shock::help: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:04. |
