-   -   Генератор Х5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/generator-h5-e53-23984/)
mike880 15.03.2013 16:31
Я бы осциллом форму напряжения глянул, у водяных ген стандартная болезнь - обрыв вывода диода, потом выгорает другое плечо от перегрева. Сначала это почти незаметно, лишь небольшая просадка на холостых
alex83 17.03.2013 09:19
Сообщение от mike880 (Сообщение 252044)
Вот это дельно, только генератор менялся в АГСе, 3 раза...
при возможности гляну осцилограффом
mike880 17.03.2013 12:49
Дык от новый не значит вечный, болезнь не устранялась, их так и делают, никаких изменений конструкции. Там две проблемы, одна с диодами, другая с задним подшипником. Обе в незапущеном состаянии устранимы руками вставлеными в нужное место
alex83 25.03.2013 20:24
Посмотрели осцилографом, нормальная осцилограмма. Смотрел каталог 4.4 отличается более длинным ремнём, и иным шкивом колена, видимо больше, нежели 4.6
mike880 26.03.2013 13:44
Ну и гены бывают двух видов 150А и 180А, 180 больше по высоте и не влезет в крышку. Но это неважно, какой гена, на холостых при заряженом аккуме их хватает на фары и печку
alex83 28.03.2013 21:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 254271)
читал много форумов Е38, по иксам, у всех такая херня на холостых
виноват РН термокомпенсация, холодную машину беру со стоянки, чуть проехал, жижа 40, хх 600 всё включено 14.1, ближе к 50 поехала напруга вниз, шкив чтоль заказать у токаря на геннадия...
hohol-s 29.03.2013 11:20
ага и ремень...
напряжение проверяется не на холостых
из ТИС:
12 32 Регулятор E53
Регулятор постоянного напряжения V 14,3
тот же гена на е-39:
12 32 Регулятор E39
Регулируемое напряжение при частоте вращения коленвала 1500 об/мин -без потребителя- (при 30Адо 60Ана регуляторе) В 13,5 - 14,1
Регулятор постоянного напряжения (только для автомобилей с аккумуляторной батареей в багажном отделении или под задним сиденьем) В 14,3
alex83 30.03.2013 17:28
да я знаю как проверяется, хочу нормальную напругу на любых режимах
nbmw 04.04.2013 04:50
Сообщение от mike880 (Сообщение 252500)
Майк красава!После отчётов по ремонту штатных пультов и лкм уважаю.Автоэлектрик тебя поймёт с полуслова,диоды там слабые я вколхоживаю от старых газонов москвичей года так 1985го тогда то и пропадает риск их вылета.Ведь давно не секрет прикуренный х5 с севшим аккумом убивает гену через раз.С задним подшипником,ставишь железную втулку умирает подшипник.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
