Описание темы:То ты на ней.. то она на тебе... ))
Генератор? помогите
Старый 10.04.2015, 14:48 #1
Аватар для Godess_T
Авто: Bmw 525i e60 2007
Icon5 Генератор? помогите
Всем привет!
Собственно хочу проконсультироваться.
Вышел из дома, посадил ребёнка, отвез в школу. Вышел и не смог завести.
Стартер крутит, свечи поменяны, акум всю другую аппаратуру тянет.
Распинал сторожа школы, за пузырь припёр мне аккум и провода. Завёл. Проехал метров 200, начали моргать лампочки, выключаться экран... В итоге полезли ошибки, первое абс, второе трансмиссия.
Остановился, заглушил... таже проблема. Не заводится, но аккум уже слабее...
Притащил электрика, проверить рекольный провод, сказал всё ок. Думаю генератор могз совокупляет (шкив в поряде), и электрик уходя тоже мыслю о нём извлек.
Подтвердите или опровергните мыслю...
Заранее спасибо...
Godess_T вне форума
Старый 10.04.2015, 15:06 #2
Авто: Е60
Смотри какое напряжение в борт сети (через скрытое меню можно посмотреть), аккум мог тоже сдохнуть за просто, а тот , что ты принёс слишком маленькой ёмкости, поэтому ошибки те же, что и на твоём аккуме.
Tony77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 15:37 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Godess_T Посмотреть сообщение
А при чём здесь вообще АКБ?Если стартер крутит... Да и елехтрих не померял напряжение зарядки?
Последний раз редактировалось Mik78; 10.04.2015 в 15:42.
Старый 10.04.2015, 15:51 #4
Аватар для Godess_T
аккум в поряде.
Godess_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 19:59 #5
Аватар для Godess_T
Получилось завести с багажника. Невероятно но факт.
Скинул гену минут за 15, уехал на авторынок. Взял шкив, шоколадку и два подшибника.
Один поменять не удалось, прикипело за 3 часа под ВД40 не куикс... подолбил отвёрткой, ломать корпус не стал.
Один подшибник остался старый. Припаял, собрал. Отвёз на стенд, протестил, всё оки. Приезжаю ставлю на таху, ставлю уже хорошо подзаряженный аккум, идеально... 30 минут езды и по новой...
Мля да шо за нах.... Идеи? аккум не заряжается. Причины?
Да забыл, скинул фишку с гены. Минут 40 полёт нормальный.... так мозг ешо чуть чуть )))
Старый 11.04.2015, 21:41 #6
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Godess_T, подшипник снимается мякотью хлеба или мылом. Но это дело второе или третье.
Напряжение померили, нет?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 11.04.2015 в 21:46.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 19:08 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ты на самом АКБ при работе двигателя напряжение мерял, есть на него зарядка или нет? Тестер подкинь на клемы.
Где запчастями тарился? Неплохое место на Байзакова - чуть выше Виноградова: Стартер+ контора, есть все запчасти и недорогой сервис по ремонту генераторов и стартеров.
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
