| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: То ты на ней.. то она на тебе... )) |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2014
Всем привет! Собственно хочу проконсультироваться. Вышел из дома, посадил ребёнка, отвез в школу. Вышел и не смог завести. Стартер крутит, свечи поменяны, акум всю другую аппаратуру тянет. Распинал сторожа школы, за пузырь припёр мне аккум и провода. Завёл. Проехал метров 200, начали моргать лампочки, выключаться экран... В итоге полезли ошибки, первое абс, второе трансмиссия. Остановился, заглушил... таже проблема. Не заводится, но аккум уже слабее... Притащил электрика, проверить рекольный провод, сказал всё ок. Думаю генератор могз совокупляет (шкив в поряде), и электрик уходя тоже мыслю о нём извлек. Подтвердите или опровергните мыслю... Заранее спасибо... |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 02.02.2014
Смотри какое напряжение в борт сети (через скрытое меню можно посмотреть), аккум мог тоже сдохнуть за просто, а тот , что ты принёс слишком маленькой ёмкости, поэтому ошибки те же, что и на твоём аккуме.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | А при чём здесь вообще АКБ?Если стартер крутит... Да и елехтрих не померял напряжение зарядки?
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 10.04.2015 в 15:42. |
| | #5 |
Получилось завести с багажника. Невероятно но факт. Скинул гену минут за 15, уехал на авторынок. Взял шкив, шоколадку и два подшибника. Один поменять не удалось, прикипело за 3 часа под ВД40 не куикс... подолбил отвёрткой, ломать корпус не стал. Один подшибник остался старый. Припаял, собрал. Отвёз на стенд, протестил, всё оки. Приезжаю ставлю на таху, ставлю уже хорошо подзаряженный аккум, идеально... 30 минут езды и по новой... Мля да шо за нах.... Идеи? аккум не заряжается. Причины? Да забыл, скинул фишку с гены. Минут 40 полёт нормальный.... так мозг ешо чуть чуть )))
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Godess_T, подшипник снимается мякотью хлеба или мылом. Но это дело второе или третье. Напряжение померили, нет?
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 11.04.2015 в 21:46. |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
Где запчастями тарился? Неплохое место на Байзакова - чуть выше Виноградова: Стартер+ контора, есть все запчасти и недорогой сервис по ремонту генераторов и стартеров.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 | -MAXIMUS- | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 03.02.2012 15:39 |
| Генератор не дает зарядку е38 | Юстас | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2011 17:46 |
| Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! | drivernik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 19.09.2010 00:12 |
| Е39 Помогите советом | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.10.2009 23:10 |
